am 11. Januar 2022 13:41
bisher alles funktioniert, plötzlich keine Internetverbindung mehr (rote LED blinkt). Spannung aus und wieder ein bringt nichts. App findet den Controller nicht.
Gruß
Skip
am 11. Januar 2022 17:16
Hallo Skip,
hast du schon probiert deinen Router mal Neu zu Starten?
Ich tippe auf ein Lokales Problem bei dir da heute alle Server Online waren. Kannst du selber hier prüfen: Statusmeldungen --- KLICK---
am 11. Januar 2022 18:34
Servus, alles schon probiert
11. Januar 2022 18:39 - bearbeitet 11. Januar 2022 18:40
Aber theoretisch müsstest du Lokal auf den Controller zugreifen können per App. Selbst ohne Internet. Das benötigst du ja nur für den Fernzugriff... scheint als wäre die Verbindung vom Router zum Controller gestört. Eventuell mal LAN Kabel tauschen?
am 11. Januar 2022 18:58
Problem nicht behoben
am 11. Januar 2022 19:51
Welche LED blinkt denn rot?
am 12. Januar 2022 10:50
Die ganz Rechts mit der "Weltkugel", USB - Verbindung ist weiß.
am 12. Januar 2022 15:00
Sieht nach Cloud-LED aus. Ist etwas mit deinem Router passiert? Update oder so?
am 12. Januar 2022 15:24
Keine Ahnung, aber der Controller hatte ein Update.
am 12. Januar 2022 17:29
Würde mich an den Service wenden
am 12. Januar 2022 18:06
Danke Dir, gute Zeit 🙂
am 12. Januar 2022 19:45
Habe auch das gleiche Problem.
Ich komme aus dem eigenen Netzwerk nichtmal auf den Controller. Service hatte ausser Router und Controller aus und einschalten bisher noch keine Lösung..
am 12. Januar 2022 21:13
@Fruitloop Hört sich nach diesem Thema bei dir an https://community.bosch-smarthome.com/t5/produkte-apps/controller-wird-nicht-gefunden/m-p/749#M461
Hast den Thread schon mal gelesen?
am 12. Januar 2022 21:19
Danke für den Thread.
Der Controller lief mit dem Netzwerk problemlos über ein Jahr. Am Netzwerk wurde eigentlich nichts geändert.
Aber seit gestern Abend circa 19 Uhr ist er nicht mehr erreichbar. Bis 19 Uhr war er laut Bosch lit der cloud verbunden.
Seitdem leuchtet die Netzwerk LED weiß und die Cloud LED blinkt rot.
Ich schau mir aber mal den Thread genauer durch.
Vielen Dank
am 12. Januar 2022 21:27
Das wird es nicht sein. Ich kann vom Laptop den Controller anpingen.
am 12. Januar 2022 21:40
@Fruitloophast du noch ein paar Infos zu deinem Netzwerk Setup sonst ist das hier stochern im Dunkeln.
