Die Bosch Smart Kamera keine Verbindung zur Cloud.
Rüdiger
Die Bosch Smart Kamera lässt sich nicht einrichten, weil sie keine Verbindung zur Bosch Cloud bekommt. Die ersten Installationsschritte WLAN, Account hinzufügen und Einstellungen durchführen funktionieren. Der Punkt Firmware-Version prüfen aber nicht. Nach Zeit X blinkt die Kamera rot/blau was wohl bedeutet, dass die Kamera keine Verbindung zur Cloud aufbauen kann.
Was ist zu tun?
40 ANTWORTEN 40
Warte auch noch auf Antwort, Kundenbingung geht anders.
@herby @Torsten_ Habt Ihr schon einen Reset der Kamera durchgeführt? Dabei kommt es auf das korrekte Timing gemäß der Anleitung an.
Hallo Geomo,
nett, dass du nachfragst.
Ich für mein Teil hab den Restknopf an der Rückseite der Kamera mit einer aufgebogenen Büroklammer zurückgesetzt.
Kamera blinkt dann heftig rot und geht für das Setup in ein konstantes rot über. Nach einer Weile blinkt die Kamera grün.
In der App mit der BOSCH-ID angemeldet und alles entsprechend den Angaben in  der App (Name der Kamera, SSID, WLAN-Passwort) eingegeben.
In der App erscheint der QR-Code, den ich vor die Linse der Kamera gehalten habe.
Kamera erkennt den QR-Code, ein, manchmal auch zwei Töne hintereinander kommen.
Die Kamera geht von blinkend grün auf konstant grün über.
Einige Sekunden danach geht der LED-Ring der Kamera zu blau (konstant) über. Ca. 1-2 Minuten später wechselt der LED-Ring zu einem blinkenden rot/blau und darin verbleibt die Kamera bis zum Sankt Nimmerleinstag.
Diese Prozedur habe ich x-Mal durchgeführt ... immer mit dem selben Endergebnis!
Die Kamera ist definitiv im 2,4 GHz WLAN Netz meines AVM 7490 Routers, was ich ebenfalls bei jedem Versuch geprüft habe.
Nun meine Frage: gibt's noch eine andere Prozedur als die, die ich beschrieben habe?
Torsten_
Ich denke ich habe alle Varianten durch getestet.
Habe extra mein WLAN auf only 2,4 GHz zurückgesetzt.
und es mit unterschiedlichen Geräten (iPhone, iPad) versucht.
Die Reihenfolge ist doch durch die App ziemlich genau festgelegt, oder?
Was meinst du mit "korrekte Timing gemäß der Anleitung"?
- Kamera reseten bis sie grün leuchtet
- In der App neue Kamera hinzufügen
- Namen vergeben und WLAN Verbindungsdaten eingeben (identisch mit dem iPad oder iPhone)
- Code von der Kamera lesen lassen
- Kamera quittiert den Erfolg mit einem  Pling
- In der App starte die Einrichtung
==> Bei der Verbindung zur Cloud bleibt der Prozess stecken und die Kamera blinkt rot/blau
Ein erneuter Versuch scheitert wieder und die Kamera blinkt rot
Denke nicht das ich was falsch mache, bin aber für Hinweise dankbar.
Torsten
Ach so, vergessen ich habe noch eine Außenkamera die funktioniert einwandfrei im gleichen WLAN!
Hallo @Torsten_ , bedauere, dass du bislang keine Rückmeldung vom Service erhalten hast. Wir gehen deiner Anfrage gerne nach. Zwischenzeitlich würden wir dich bitten, die betreffende Innenkamera per Hotspot anzulernen. Nach Möglichkeit sollte die SSID des Hotspots mit der deines Heimnetzwerks übereinstimmen. War die Verbindung der Innenkamera mit dem Bosch Account erfolgreich, schaltest du deinen Hotspot ab und das WLAN wieder ein. Noch ein Tipp: Zumindest für die Ersteinrichtung der Kamera einen andenen Kameranamen verwenden. Diesen kannst du hinterher wieder abändern. Gerne hier eine kurze Rückmeldung geben. Ansonsten muss ich dich um Geduld bitten, bis sich unser Service-Team erneut meldet. Viele Grüße, Philip.
Torsten_
Hallo Philip,
nach vielen unterschiedlichen Versuchen und vielen Handy Kombinationen hat es nun endlich funktioniert.
Aber auch erst nachdem ich am Hotspot-Handy die Option "Kompatibilität maximieren" aktiviert hatte.
Auch das umstellen des WLAN's auf das korrekte WLAN hat funktioniert
Danke an alle für den Support.
Torsten
Auch ich warte seit dem 05.01. auf eine Antwort vom Service. Der Anruf bei der Hotline nach 40 Minuten Warteschleife unbefriedigend, ein kurzer Hinweis dann Abbruch. Service???
Bosch hat echt Null Service. Meine Kamera war immer verbunden und seit Ende März geht alles schief und es gibt keinerlei Unterstützung vom Kundendienst Bosch. Echt trauriger Laden. Ich bin sauer da ich behindert bin und darauf angewiesen bin. Die Kamera ist im WLAN integriert aber sie blinkt einfach rot blau und bekommt keine Verbindung zur Cloud. Seit ihr gehakt worden vielleicht lieber Bosch
Hallo @OLLI123 ,
es scheint bei dir das Problem zu existieren wie es in den letzten 2 Jahren hier schon gepostet wurde. Die Lösung wurde in den vielen Posts auch beschrieben.
um dir die Sucherei zu ersparen, gehe zu https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/einrichtung-der-360-innenkamera-beliebt... und scrolle zum Beitrag von @aynacioglu vom 10. Oktober 2022/ 22:49 Uhr.
Dort wurde alles knapp aber verständlich beschrieben. Die beschrieben Methode ist zwar etwas umständlich, funktioniert aber und ist keine Ruhmesbezeugung für BOSCH 😉
@Torsten_ Hast Du mal probiert, die Kamera zuerst mit dem Hotspot eines Smartphones zu verbinden? Und danach mit dem Home WLAN.
Das hat schon häufiger funktioniert.
Hallo @Geomo und @Torsten_ ,
ich habe mal mit dem Smartphone einen persönlichen Hotspot aufgemacht und konnte die Kamera installieren (selbst die Kamara Firmware Version wurde geprüft und ist aktuell). Allerdings benötigt man noch ein zusätzliches Smartphone oder ein Tablet, das sich  in dem vom Smartphone bereitgestellten WLAN befindet um die Smart Kamera App zu starten.
Danach im Home WLAN die Kamera in Betrieb zu nehmen scheitert natürlich, da der Hotspot mindestens eine andere SSID hat. Also mit den Home WLAN Daten nochmals probiert:
-Password wird von der Kamera zur Anmeldung genutzt (im Router war keine Fehlanmeldung zu sehen), LED-Ring bleibt kurze Zeit grün, geht dann in blinkend blau über um nach 1-2 Minuten rot/blau zu blinken.
-im Router konnte ich prüfen ob die Kamera sich richtig am WLAN angemeldet hat: alles OK
Nachfolgend noch weitere Tests:
-Router auf nur 2,4 GHz WLAN umgestellt: kein Erfolg beim Anmelden der Kamera
-über Gast Account am Router versucht: kein Erfolg beim Anmelden der Kamera
Nun könnte man sagen: liegt an eurem Router ... aber falsch, denn von der App-Version 2.0.0. hat die Kamera ja mit allen -auch jetzt bestehenden- Einstellungen funktioniert!
Was m.E. nach zu klären ist, ob
-die App bzw. Kamera im Router Port-Freigaben benötigt
-was bei der Anmeldung an der Cloud nicht funktioniert
All dies kann nur Bosch liefern.
Ich werde über Weihnachten die Kamera bei einem Freund mit dem gleichen AVM-Router (7490) ausprobieren. Mal sehen, ob es da andere Ergebnisse gibt.
Noch jemand eine Idee?
das mit der Innenkamera hat mir vor Weihnachten keine Ruhe gelassen. Also habe ich weiter die Community-Beiträge durchwühlt.
Unter Beitrag SmartHomeGuru und etwas genauer beschrieben durch @aynacioglu unter der gleichen Adresse (etwas tiefer scrollen bis Beitrag vom10.10.2022/22:49Uhr erreicht ist) wird eine Lösung beschrieben, die funktioniert.
Ich hab's ausprobiert und es funktioniert wirklich, meine Innenkamera ist wieder eingerichtet!
Aus Mangel an weiteren Informationen kann ich auch nicht sagen was durch das Hotspot-WLAN anders war als über das Router WLAN 😕.
Grundsätzlich möchte ich aber feststellen, dass das eine sehr unbefriedigende Situation ist. Klar, es hat geklappt aber nicht jeder Nutzer hat die Möglichkeiten und das technische Verständnis so etwas durchzuführen!
Im Grunde genommen ist es m.E. nach ein Armutszeugnis der Software-Entwicklung bei BOSCH. Es reicht nicht aus nur Code zu schreiben und ein bisschen zu testen. Ich weiß wo von ich rede, da ich selber 20 Jahre Software-Projekte verantwortet habe.
Vielleicht liest ja auch mal ein (BOSCH) Verantwortlicher die Beiträge in der Community.
Mein besonderer Dank geht also (nicht an Bosch) an
@Geomo
@SmartHomeGuru
@aynacioglu
aynacioglu
Hallo @herby ,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Das freut mich, dass nun deine Kamera funktioniert 👍. In diesem Sinne noch einen guten Rutsch ins neue Jahr..
@wb Was ist genau Dein Problem? Haft Für schon den Workaround mit einem Smartphone Hotspot probiert?
Was ist ein Smartpon Hotspot?
Die Kamera blinkt fleißig will sich aber mit dem WLAN von einem Speedport 4 nicht verbinden.
Kannst du mir bitte weiterhelfen.
Hallo Geomo noch ein Hinweis , in der Appkommt nach der Anzeige vom QR ein roter Balken        Kamera und App?
@wb Wie blinkt die Kamera?
Ist am Speedport 4 das 2,4 GHz WLAN aktiviert? Die Kamera benötigt das.
Am Smartphone einen Hotspot eröffnen und versuchen die Kamera dann damit zu verbinden.
Wenn Du ein iPhone hast, geht das hier in den Einstellungen:
Wenn das geklappt hat, den Hotspot wieder schließen und versuchen die Kamera mit dem WLAN zu verbinden.
@wb bitte auch mal im Router die Verschlüsselung des WLAN auf WPA2 stellen, falls WPA2/3 aktiviert ist. Das könnte eventuell auch helfen.
Kannst Du bitte eine Screencopy von der Anzeige in der App teilen? Aus Deinem Post bin ich nicht ganz schlau geworden.
herby
Sorry aber ich muss mich hier nochmals melden. Da werden Hotfixes angegeben bei denen ein (technisch) unbedarfter Mensch sein vielleicht bisher laufendes System (z.Bsp. Router) so verdrehen kann, dass anschließend gar nichts mehr geht.
Es ist und bleibt traurige Realität, dass Bosch bei den Kameras mutmaßlich die WLAN Implementierung in Meshed-WLAN Systeme und 2,4/5 GHz nicht im Focus hat.
@wb , die Einrichtung der Kamera über den Hotspot eines SmartPhones (SM) läuft wie folgt ab:
1. auf dem SM den mobilen Hotspot aktivieren
2. in den Einstellungen des mobilen Hotspots die SSID (Name des Routers z.Bsp. AVM7590) und das Password (zur Anmeldung am Router bei WLAN) exakt so einrichten wie es im Router eingestellt ist.
3. Router vom Stromnetz trennen (bleibt ausgeschaltet bis Kamera erfolgreich eingerichtet ist)
4. jetzt die Installation der Kamera starten (Kamera verbindet sich jetzt über dem Hotspot des SM mit der Bosch Cloud)
5. nach erfolgreicher Installation der Kamera diese Ausschalten
6. WLAN Einstellungen (SSID, Password) auf dem SM wieder auf ursprüngliche Werte einstellen
7. Router wieder einschalten und abwarten bis er vollständig initialisiert ist (i.a. blinken die LEDs am Router dann nicht mehr)
8. Kamera einschalten. Wenn unter 5. alles geklappt hat, dann verbindet sich jetzt die Kamera automatisch mit/über den Router.
9. mit der BoschSmartKamera-App die Kamera testen
so weit die Schritte.
Ich habe es selbst so probiert und es hat einwandfrei funktioniert.
viel Erfolg 😉
herby
