Elektrische Dachluke steuern
RSmart
Hallo Community,
ich möchte eine elektrische rund Dachkuppel mit der Rolladensteuerung II öffnen. Die Steuerungsleitung vom Jung-Schalter zum Motor hat aber nur 24V.
Gibt es da eine Lösung? Aufs Erste funktioniert es mit der Rolladensteuerung II nicht.
Das wird leider nicht funktionieren.
Auf Herbst ist ein Relais angekündigt, das könnte dann verwendet werden.
Gibt es das Relais schon? Oder wie ist hier der Kenntnisstand?
Bisher gibt es dazu noch keinen Erscheinungstermin.
RSmart
Ist die Steuerung einer  24 V Lichtkuppel mit dem neuen Smarten Bosch Relais möglich?
Bei der Rollladensteuerung II kommen ja 230 V auf der Q1 Leitung zum Motor an und die Steuerung der Dachkuppel funktioniert deshalb nicht.
Wie ist das beim Bosch Smart Home Relais, wenn auf N und L 230 V anliegen? Funktioniert die Steuerung mit dem Relais. Werden an die Motorsteuerung dann 24 V weitergegeben?
Ja, das funktioniert. Der Leistungskontakt vom Smartes Relais ist potentialfrei. Du kannst also eine von außen angelegte 24 V Spannung schalten. Das Relais selbst braucht allerdings 230 V.
Allerdings kann das Relais nicht Motor Auf/Ab, sondern nur eine Richtung. Du bräuchtest also für jede Richtung ein eigenes Relais. Seidenn der Motor macht die Richtungsumkehr (wie ein Garagentorantrieb).
