Entität des ausgelösten Alarms
Frank
  1. Hallo zusammen,
ich habe noch einige Türfensterkontakte von
(Aquara Tür- und Fenstersensor).  Diese funktionieren mit Home Assistent. Wären klasse für den Keller geeignet.
Jetzt bräuchte dich die Entitäten des ausgelösten Alarms bzw. der Rauchmelder die den Alarm auslösen, so dass ich mit home assistant eine Automation schreiben kann, dass z.B wenn einer dieser Aquara Türfensterkontakte betätigt wird, der  Alarm auslöst.
Nachtrag
alias: "Alarmtester "
description: ""
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- input_boolean.alarmtester
to: "on"
conditions: []
actions:
- action: alarm_control_panel.alarm_trigger
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: binary_sensor.schlafzimmer_eg
mode: single
Die ist Automation funktioniert leider nicht.
Vielen Dank
 Frank
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Frank .
Das BSH Alarmsystem kann man nicht manuell triggern.
Die Funktion wird nicht unterstützt.
Du müsstest die ein 2tes Alarmsystem selber in HA einrichten und ein Alexa Echo oder Smart Speaker als Sirene nutzten. Das kanns du dann Parallel zum BSH Alarmsystem an und aus schalten.
  • SHC II mit 103 Geräten
Frank
Schade, aber Vielen Dank für die schnelle Antwort
