24. November 2024 17:09 - bearbeitet 24. November 2024 17:59
ich habe noch einige Türfensterkontakte von
(Aquara Tür- und Fenstersensor). Diese funktionieren mit Home Assistent. Wären klasse für den Keller geeignet.
Jetzt bräuchte dich die Entitäten des ausgelösten Alarms bzw. der Rauchmelder die den Alarm auslösen, so dass ich mit home assistant eine Automation schreiben kann, dass z.B wenn einer dieser Aquara Türfensterkontakte betätigt wird, der Alarm auslöst.
Nachtrag
alias: "Alarmtester "
description: ""
triggers:
- trigger: state
entity_id:
- input_boolean.alarmtester
to: "on"
conditions: []
actions:
- action: alarm_control_panel.alarm_trigger
metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: binary_sensor.schlafzimmer_eg
mode: single
Die ist Automation funktioniert leider nicht.
Vielen Dank
Frank
am 25. November 2024 07:09
Hallo @Frank .
Das BSH Alarmsystem kann man nicht manuell triggern.
Die Funktion wird nicht unterstützt.
Du müsstest die ein 2tes Alarmsystem selber in HA einrichten und ein Alexa Echo oder Smart Speaker als Sirene nutzten. Das kanns du dann Parallel zum BSH Alarmsystem an und aus schalten.
am 25. November 2024 07:59
Schade, aber Vielen Dank für die schnelle Antwort
