Eyes verbindet sich net
Sandra
Hallo und Hilfe!! Ich habe die Kamera nach Vorgabe installiert. Sie schaltet sich auch ein (rote Lampe) dann kommt nach kurzer Zeit rot und grün im Wechsel blinkend. App ist installiert, WLAN liegt voll da. QR-Code wird am Handy angezeigt, Kamera erkennt ihn und gibt ein Ton von sich, ABER  es kommt keine Verbindung zu Stande. Fehlermeldung „Kamera konnte nicht mit wlan verbunden werde“. Reset bringt auch nichts. WAS MACHE ICH FALSCH?? Grüße Sandra
7 ANTWORTEN 7
Versuche die Kamera mal mit einem Hotspot übers Smartphone einzurichten.
Den WLAN Namen und Passwort wählst du wie dein heimisches WLan und schaltest dessen Router aus.
Nach einrichten der Kamera kannst du den Hotspot ausschalten und den Router starten.
Hallo Christopher, sorry dass ich mich jetzt erst wieder melde. Es ist viel los gerade. Ich konnte keine Hotspot Verbindung herstellen. Die App verlangt immer nach einem WLAN. Obwohl ich den Router ausgesteckt habe, es hat nicht funktioniert. Hast du noch eine andere Idee? Danke und Grüsse, Sandra
Vielleicht sollte der Router währenddessen doch anbleiben. Sollte nochmal versucht werden.
Andernfalls könntest du auch noch testen an deinem Router mal das 5 GHz netz auszuschalten und damit die Installation versuchen, sodas nur das 2,4 GHz an ist
mazeza
Und hast Du es mal ausprobiert was Christopher dir empfohlen hat ?
Lutze66
Kamera heute bekommen und es lief absolut problemlos. Firmwareupdate benötigt eine Weile, braucht man Geduld aber sonst keine Probleme. Da das Teil testweise nur mittels Kabel in die Steckdose kam, funktionierte auch der Test nach stromlos ohne Probleme, Kamera verbindet sich.
Hilft der Sandra jetzt leider auch nicht.
mazeza
Brauch wahrscheinlich auch keine Hilfe mehr ,meldet sich ja nicht mehr.
Hat wahrscheinlich funktioniert.
