am 12. März 2025 10:40
Hallo Forum,
wir haben seit ca vier Wochen eine neue Bosch WP im Einsatz.
Die verbauten Komponenten sind:
- BOSCH Monoblock-Außeneinheit AW 7 OR-S, Baureihe CS5800/6800i AW,
- BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress CS6800iAW 12 E Inneneinh. wandhängend
- BOSCH Pufferspeicher STORA BH 120-5 1 A für Wärmepumpen 120 L
- BOSCH Warmwasserspeicher STORA WH 290 LP1B 277 L
Wir haben zusätzlich eine 10kWp PV Anlage mit 8kWh Speicher von Alpha ESS und auf Empfehlung unseres Heizungsbauers auch den Bosch Energiemanager verbaut….
(1000€ für das Ding sind echt frech, die Einstellmöglichkeiten sind sehr begrenzt! Den Batteieladezustand kann BOSCh bei unserer PV Anlage nicht auslesen)
Die optimale Einstellung der Anlage suchen wir noch, dementsprechend viel und intensiv analysiere ich die App Daten unserer Anlage. Dabei ist mir aufgefallen dass:
Die VL Temperatur in der App (Enegiemonitoring) ist die Temperatur des Pufferspeichers und nicht die des Vorlaufs!
Für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Nach dem Puffer kommt bei uns noch eine Mischereinheit die RL-Wasser aus dem Heizkreis dem Puffer-VL-Wasser beimischt, diese Mischung wird dann dem Heizkreis als VL zugeführt.
Nach dem Mischer gibt es einen weiteren Temperatur Sensor der mich viel mehr interessiert, da er die Regelgröße für mein Gebäude ist, dieser kann in der App laut Bosch nicht angezeigt werden….
Wie ist das bei euch? Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung gefunden?
Danke für eure Rückmeldung!!
am 12. März 2025 11:13
@vas1551 bei technischen Fragen zu Bosch Heizungen oder der HomeCom App wende Dich bitte an Deinen Installateur, den Bosch Home Comfort Support oder ein entsprechendes Heizungsforum. In dieser Community geht es vorrangig um das Bosch Smart Home System.
am 12. März 2025 11:56
Wie kommst du auf 1000,-€? Der Freischaltcode kostet 399,95€! (Auch kein Schnäppchen😉)
(1000€ für das Ding sind echt frech, ...
Was macht ein Mischer in einer WP-Anlage?
12. März 2025 12:09 - bearbeitet 12. März 2025 12:13
@vas1551 Du solltest mal mit deinem Installateur reden. Laut den FAQ auf der Energiemanager Website sind nur Fronius Umrichter und Speicher und einer von von sungrow kompatibel.
Für alle anderen benötigst Du ein Bosch Power Meter PM7000i.
am 12. März 2025 16:21
Die 1000€ sind die Lizenz, der Power Meter und zwei Power Sensoren.
Set 2 also für alle gängigen PV Anlagen und Speicher…
am 13. März 2025 16:05
Moin,
schau Dir mal unter HomeCom App/Geräte/WP(connect Key)/Anlagen-Info die Vorlauf-, Rücklaufwerte an, passen die besser??
Über den Energiemanager (Energie-Vernichter) gibt es genug negative Berichte und Beschwerden in einer eigenen Rubrik, aber Bosch sitzt das bis jetzt aus!
Selbst Reklamationen haben nichts gebracht!!!
LG Peter
vor einem Monat
Hallo also ich kann das nur bestätigen das der Vorlauf und der Rücklauf in der App falsch angezeigt wird bei mir ist es auch so wie bei ihnen. Wenn ich aber an der Anlage selbst schaue dann sieht man ganz klar das der Vorlauf und der Rücklauf in der App vertauscht sind.
vor 4 Wochen
Hallo, falls Ihr die reale Vor-/Rücklauf Temperatur ansehen wollt, geht in die
HomeComEasy App unter Mein System / Überwachung von Werten,
dort kann man dann auch bestimmte Werte als Favoriten anlegen, die dann direkt in der App angzeigt werden!
"Mein System" ersetzt die frühere Ansicht der "Anlageninfo". APP Vers.: 3.6.1
Peter
Hallo leider ist das bei mir in der App nicht verfügbar! Also ich habe auch die App Versoin 3.6.1 aber Mein System ist nicht zu finden sehe nur das in der App
vor 4 Wochen
Hallo Peter,
für Apple sieht das so aus, „Mein System“ gibt es in der Homecom Easy App nicht.
Unter „Anlageninfo“ sind bei mir keine Favoriten anzulegen… Mache ich etwas falsch? Hab ich’s nicht verstanden?
Der angezeigte Vorlauf ist die Temperatur im Pufferspeicher, nicht die des Vorlaufs zu den Heizkörpern:
