Fehlercode E05
V8-Tom
Der Thermostat zeigt einen Fehlercode E05 und meldet dass das Ventil schwergängig sei. Der Zapfen des Ventils lässt sich allerdings ganz normal und leichtgängig bewegen. Mit einem handelsüblichen analogen Thermostaten funktioniert die Regelung einwandfrei. Ich vermute, dass sich der Antrieb "festgefressen" hat. Ich habe letztes Jahr schon einen Fragebogen ausgefüllt und eine Ticketnummer (1292057) bekommen. Leider seither nichts mehr vom Support gehört. Wie lange kann so eine Bearbeitung dauern?
Hallo @V8-Tom,
danke für deine Rückmeldung und Geduld. Ich habe bei unserem Service nachgehakt. Du müsstest inzwischen eine Nachricht von meinen Kollegen erhalten haben.
16 ANTWORTEN 16
Hallo @V8-Tom,
Hallo Ulrike,
ich habe das selbe Problem mit meinem Thermostat 2.
Erst war es Fehlercode E03 jetzt E05 und nichts geht mehr. Ich dachte erst Batterie aber die war es leider nicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Habe auch versucht das Thermostat auf einem anderen Heizkörper zu montieren. Aber auch dort bei neuer Installierung das selbe Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Tammert
Hallo Marco, Danke für deine Geduld. Bitte wende dich mit dem fehlerhaften Thermostat II an unseren Service: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Gruß, Philip
Hallo Philip,
ich habe ein Ticket: 1300764 eröffnet aber bis jetzt immer noch keine Rückmeldung bekommen wegen dem Fehler E05.
Es ist sehr ärgerlich das wir überall im Haus laufende Thermostate haben nur im Kinderzimmer läuft es nicht.
Ich hoffe das wir bald eine Lösung bekommen.
Marco Tammert
Sunnysan
Guten Tag,
ich habe tatsächlich das gleiche Problem und auch schon im letzten Jahr ein Ticket aufgemacht (#1279441). Jetzt wo es wärmer wird fällt mir auch wieder auf, dass die Heizung auf Dauerbetrieb heizt. Mit einem normalen Thermostat funktioniert alles. Auch bei mir lautet die Meldung E05.
Können Sie das Ticket für mich bitte auch noch mal anstoßen?
Vielen Dank
bennony
Auch ich habe Fehler E05, welches vorgehen um den fehler zu beheben ?
Hallo @bennony,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Bitte melde dich bei unserem Support.
Hab ich
Hille
Hallo
Nachdem manche Thermostate sich nicht mehr kontrollieren lassen. Taucht jetzt der Fehler E 05 auf.
Das ganze SmartHome System von Bosch ist nur enttäuschend von Anfang an.
Michel29
Moin, wie lange wartet man denn so, bis das Ticket bearbeitet wird?
Gibt es da Richtzeiten.
Gruß michel29
Aus eigener Erfahrung -
Wenn Bosch 1x die Woche antwortet, gehörst du bereits zu den Glücklichen 😅
Hi @Michel29,
du kannst mir gerne deine Ticketnummer per PN zukommen lassen, dann kann ich gerne mal nachhaken wie der Bearbeitungsstand deines Tickets ist 🙂
Liebe Grüße,
Michelle
1312862
Danke Michel
Michel29
Wie von Geisterhand!! Fehler ist ohne mein Zutun verschwunden…
Gerade hatte der Service gemailt, bin noch am lesen, was zu tun ist und siehe da, es blinkt nichts mehr 🙂 Hat wohl die Androhung eines Servicemitarbeiters gereicht!?!?
werde ich beobachten..
Heizer
Darf ich mal so "unverschämt" sein, und mich an diesen Thread hängen. Bei mir sind jetzt schon 2 Thermosthate II mit Fehler II ausgefallen. Könnte die Lösung auch hier gepostet werden? Danke.
