- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 17. Januar 2024 10:04
Der Thermostat zeigt einen Fehlercode E05 und meldet dass das Ventil schwergängig sei. Der Zapfen des Ventils lässt sich allerdings ganz normal und leichtgängig bewegen. Mit einem handelsüblichen analogen Thermostaten funktioniert die Regelung einwandfrei. Ich vermute, dass sich der Antrieb "festgefressen" hat. Ich habe letztes Jahr schon einen Fragebogen ausgefüllt und eine Ticketnummer (1292057) bekommen. Leider seither nichts mehr vom Support gehört. Wie lange kann so eine Bearbeitung dauern?
- Themenübersicht:
Heizkörper-Thermostat II
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. Januar 2024 14:02
Hallo @V8-Tom,
danke für deine Rückmeldung und Geduld. Ich habe bei unserem Service nachgehakt. Du müsstest inzwischen eine Nachricht von meinen Kollegen erhalten haben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. November 2024 21:07
Hallo Philip,
das Heizkörperthermostat habe ich wie unten beschrieben über den Händler per Retourenschein an Bosch gesendet jedoch keine weitere Kommunikation erhalten. Lass uns nochmal per email oder sonst wie ausserhalb vom Forum klären wo es da an der Kommunikation hängt.
Viele Grüße Ralph
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 05. November 2024 17:16
Hallo Community,
ich muss mich leider anschließen. Im Sommer hat bei mir das erste von fünf Thermostaten den Fehler E05 angezeigt. Der Heizkörper wurde vom Installateur geprüft und das Ventil schließt wie es soll, er konnte keine Schwergängigkeit erkennen.
Ich habe am 31.07 ein Ticket (1314233) erstellt worauf ich bis heute leider noch keine Rückmeldung habe ob und wie damit umgegangen wird, das Thermostat hat in der Zwischenzeit immer mal wieder sporadisch funktioniert.
Diese Woche dann meldet ein weiteres Thermostat den Fehler E05, nach dem ich es heute abgeschraubt habe kam mir schon die schwarze Kappe vom Versteller entgegen. Das Thermostat ist demnach auch unbrauchbar. Von den fünf gekauften Thermostaten sind somit zwei bereits nach weniger als einem Jahr Nutzung defekt.
Ich muss zugeben das ich aktuell maßlos enttäuscht bin von der Qualität, am liebsten würde ich die Thermostate wieder zurückgeben und manuelle anbringen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 07. November 2024 11:35
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 17. Dezember 2024 15:12
Kann ich so leider bestätigen, habe 12 Heizkörperthermostate II installiert und einer nach dem anderen meldet den Fehler EO5.
Fehlermeldung in der App das angeblich der Stößel klemmt und das Ventil schwergängig ist. Die Heizung ist erst vier Jahre alt und ein anderes Bosch Heizkörperthermostat funktioniert auf dem Heizkörper.
Ich komme zu dem Entschluss, dass die Qualität ungenügend ist.
Wenn sie mit und mit defekt sind werde ich demnächst auf einen anderen Hersteller zurückgreifen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 18. Dezember 2024 09:56
Hallo @Dirk2003,
tut mir leid, dass einige deiner Heizkörper-Thermostate II den Fehler E05 melden. Hast du dich schon bei meinen Kollegen vom Service gemeldet? Wenn ja, gerne Ticket ID per persönlicher Nachricht an mich. Wenn nein, dann bitte hier über unser Kontaktformular nachholen.
Danke und viele smarte Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. Januar 2025 14:03
Ich habe seit einigen Wochen dasselbe Problem. Denke, dass es seit dem letzten Update so ist.
Inzwischen sollten doch einige hier eine Antwort vom Service erhalten haben. Kann man das nicht hier mal reinstellen? Ich habe jetzt zusätzlich auch ein Kontaktformular verwendet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. Januar 2025 14:27
Hallo, nach „Anstoßen“ der Bearbeitung des Tickets ging es bei mir ganz schnell, Ersatzlieferung (Thermostat war 14 Monate alt) ist da, Retoure des alten Kopfes ist raus, erledigt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 19. Februar 2025 20:29
Bei mir hat schon das zweite Thermostat den Fehler E05. Ich habe in der Summe 6 Thermostate. Das Erste wurde ersetzt nachdem ich mit einem Techniker telefonierte. Beim aktuellen Vorgang (Ticket) kommt es mir vor als will man mich hinhalten. Ich bin selbst Ingenieur und habe langsam den Verdacht, dass Bosch hier ein Qualitätsproblem hat mit Schwergängigkeit nach einer gewissen Betriebsdauer. Wenn ich alle 2-3 Jahre (nach Ablauf der Garantie) neue Thermostate kaufen muss, dann wars das mit dem Umweltgedanken. Dann bleibt nur noch das Komfort-Argument. Die Kosteneinsparung ist dann nur ein Werbe-Gag.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 11:26
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 22. Februar 2025 09:15
Danke der Support hat sich direkt gemeldet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 12:58
Hallo Davor,
bei mir hat es ziemlich lange gedauert bis sich der Service gemeldet hat, bis dahin hatte ich das Thermostat über meinen Händler getauscht.
Denke auch, dass Bosch ein Qualitätsproblem hat.
Unter anderem finde ich es äußerst ärgerlich wenn es nach einem Update Problem mit dem gesamten System gibt.
Habe mich schon geärgert, dass ich mich nicht für einen anderen Hersteller entschieden habe, wobei ich nicht weiß wie zuverlässig die Systeme anderer Hersteller laufen, da müsste man sich in den Foren mal schlau machen.
Hoffe du bekommst schnellstmöglich ein neues Thermostat und dein System läuft stabil.
Lieben Gruß Dirk
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 22. Februar 2025 09:38
Ich habe soeben online einen Austausch beauftragt. Sollte jetzt klappen. Danke.
Ich hatte auch über andere Hersteller nachgedacht. Die Wahl fiel dann aber auf Bosch weil ich halt doch an die deutsche Ingenieurskunst glaube und vor allem hoffe, dass man es da mit dem Datenschutz ernst nimmt. Immerhin ist das System ja im Heimnetz und soll gegen ungewollten Zugriff geschützt sein.
Was die mechanische Qualität angeht habe ich ein update. Ich habe jetzt mal meine anderen Thermostate näher unter die Lupe genommen. Ein Thermostat in einem der Kinderzimmer ist brutal laut wenn es regelt. Ein Thermostat im Wohnzimmer rasselt etwas. Die anderen Thermostate schnurren was absolut ok ist.
Jetzt sitze ich hier und überlege ob ich das auch noch reklamieren soll. Wahnsinn...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 14:16
Kleines Update:
bei mir wurde das Thermostat nach Kontakt mit dem Service und ein paar mal hin und her - E-Mails inzwischen ausgetauscht. Funktioniert jetzt alles einwandfrei und - im Gegensatz zum alten Teil auch geräuschlos. Hoffe, das bleibt auch so.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 14:25
Wie schon geschrieben, bei mir auch ausgetauscht, allerdings werden die bestehenden Thermostate mit der Zeit immer lauter, so dass ich zukünftig weitere Probleme im Anmarsch sehe bzw. höre.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 16:12
Ja, das stimmt, bei mir werden die Thermostate auch lauter.
Das blöde ist, dass ich 13 Stück davon habe.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Februar 2025 17:15
Bei mir sind es zwölf und einige Fensterkontakte, ein Anbieterwechsel wäre schon recht kostenträchtig ☹️ An der Standzeit der Geräte muss Bosch noch arbeiten, hat mit dem legendären Bosch-Hammer und dessen Durchhaltevermögen wenig zu tun, leider!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 24. Februar 2025 11:47
Hallo @all, bitte meldet euch mit den betroffenen Thermostaten im Service. Unser Support wird die Fälle entsprechend prüfen.
Kontaktformular | Contact Form
Vielen Dank und Grüße, Philip
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 22. Februar 2025 09:39
das sehe ich bei mir auch gerade auf mich zukommen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einer Woche
Auch bei mir ist wieder ein HKT II mit Fehler E05 ausgefallen .
Anfang des Jahres wurde bereits eins ausgetauscht . Bei Diesem ist aber die Garantie gerade abgelaufen.
Lohnt es sich ein Ticket zu eröffnen oder muß ich mir ein Neues kaufen.
Ich bin gespannt ,ob das das Problem irgendwann mal generell gelöst wird.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einer Woche
Hallo @jteetz25,
tut mir leid, dass du vom Fehler E05 betroffen bist. Bitte melde dich bei meinen Kollegen vom Service und lass mir die Ticket-ID gerne per persönlicher Nachricht zukommen.
