Fehlercode E05
V8-Tom
Der Thermostat zeigt einen Fehlercode E05 und meldet dass das Ventil schwergängig sei. Der Zapfen des Ventils lässt sich allerdings ganz normal und leichtgängig bewegen. Mit einem handelsüblichen analogen Thermostaten funktioniert die Regelung einwandfrei. Ich vermute, dass sich der Antrieb "festgefressen" hat. Ich habe letztes Jahr schon einen Fragebogen ausgefüllt und eine Ticketnummer (1292057) bekommen. Leider seither nichts mehr vom Support gehört. Wie lange kann so eine Bearbeitung dauern?
Hallo @V8-Tom,
danke für deine Rückmeldung und Geduld. Ich habe bei unserem Service nachgehakt. Du müsstest inzwischen eine Nachricht von meinen Kollegen erhalten haben.
80 ANTWORTEN 80
Hallo @V8-Tom,
Hallo Ulrike,
ich habe das selbe Problem mit meinem Thermostat 2.
Erst war es Fehlercode E03 jetzt E05 und nichts geht mehr. Ich dachte erst Batterie aber die war es leider nicht.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Habe auch versucht das Thermostat auf einem anderen Heizkörper zu montieren. Aber auch dort bei neuer Installierung das selbe Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Tammert
Hallo Marco, Danke für deine Geduld. Bitte wende dich mit dem fehlerhaften Thermostat II an unseren Service: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Gruß, Philip
Hallo Philip,
ich habe ein Ticket: 1300764 eröffnet aber bis jetzt immer noch keine Rückmeldung bekommen wegen dem Fehler E05.
Es ist sehr ärgerlich das wir überall im Haus laufende Thermostate haben nur im Kinderzimmer läuft es nicht.
Ich hoffe das wir bald eine Lösung bekommen.
Marco Tammert
Ich habe einen kleinen sprüher WD40 auf den Steller getan.
Dreimal hoch und runter gefahren und er geht wieder!
Hatte ich auch gemacht, ging 4 Tage, nun isses wieder defekt.
Hi @LXF , kannst du dich bitte an den Service wenden:
Xi8000
Explorer Homie
Nimm einen kleinen feinen Schlitzschraubenzieher und geh vorsichtig ringsum in den Zwischenraum zwischen den schwarzen Stößel und dem weißen runden Kunststoffgehäuse. Und an jeder Stelle kippe den Schraubenzieher so, dass der Stößel jeweils auf die dem Schraubenzieher entgegengesetzte Seite gedrückt wird. Mach das ringsum.
Dann nimm eine der beiden Batterien raus. Halte den vorderen quadratischen Bedienknopf gedrückt und klemme die Batterie wieder zurück ins Gerät. Auf dem Display erscheint RES. Lass den Bedienknopf los und drück ihn gleich danach nochmal kurz -> jetzt beginnt der Vorlauf zur Kalibrierung. Wenn dann die zwei Pfeile auf das quadrat zeigen, nochmal auf den Bedienknopf drücken. Dann fährt der Stößel erst komplett raus (wenn die "Reparatur" erfolgreich war) und dann komplett zurück. Falls nicht, kannst du aber bei genauem Hinsehen erkennen, auf welcher Seite der Stößel sich verhakt hat (denn ein klitzekleines bisschen bewegt sich der Stößel schon, ehe E05 angezeigt wird). Dann mit dem feinen Schraubenzieher an dieser Stelle den Stößel vorsichtig zurück in die Mitte "biegen" bzw kippen/drücken und die Kalibrierung nochmal starten.
Nach 2 bis 3 versuchen war mein Stößel wieder frei. Jetzt verplemper ich keine kostbare Energie mehr. Geht allemal schneller als das Teil einzuschicken und eine gefühlte Ewigkeit auf Ersatz zu warten.
Cool! Danke! Hat mich gerade (muss das Thermostat allerdings nochmal an einem Heizkörper testen) vor einem Neukauf bewahrt!
Feuer64
Hallo, auch bei mir hat sich nach letztem Firmwareupdate ein Thermostat II von 9 mit E03 und E05 verabschiedet. Ticketnummer 1354789. Auf der Website stand was von Bug in der Firmware und dass man sich melden sollte um eine neue Firmware mit Stand der Vorgängerversion zu erhalten. Bisher aber keine Reaktion 🙁
Hallo @Feuer64, laut info von unserem Support hast du zwischenzeitlich Austausch für das betreffende Heizkörperthermostat II erhalten. Falls du hierzu noch einmal Fragen hast, gerne kurz melden.
Hallo Ulrike,
ich greife dieses Thema mal auf da ich nicht Wochenlang auf einen Ersatz/Austausch warten kann. Habe 8 Thermostate am laufen und dies seit 2 Jahren, bisher nie mit Problemen.
Nach dem letzten Update haben sich gestern zwei Thermostate verabschiedet, leider 23 Monate nach Kauf. Ich hoffe der Service ist hier kulant.
Ticket: 1370761
Thomas
Hi @Tomatchen85 , unser Service meldet sich im Laufe des Tages bei dir.
Danke, bereits geschehen! Das ging schnell!
Grüße Thomas
TN
Moin, bei mir steht auch das Problem mit dem Fehlercode e05. Wie ist denn die Lösung wenn alles andere nicht funktioniert?
Hallo @TN, beim Auftreten dieses Fehlers bitte an unseren Support wenden: Kontaktformular | Contact Form
Hi Ulrike,
Ich habe seit ein Paar Wochen desselbe Problematik. Habe unterschiedliche Ansätze versucht. Es lässt sich nicht beheben. Das Problwm habe ich natürlich gemeldet und bisher keine Rückmeldung bekommen. Könntest du mir dabei helfen?
TN
Bei mir ist mittlerweile schon das zweite Thermostat mit diesem Fehlercode defekt. Alles versucht aber es hat nur ein neukauf geholfen. Nun geht es wieder. Kann ja aber nicht die Lösung sein.
Hallo @Arad70,
tut mir leid, dass du bisher noch keine Rückmeldung erhalten hast. Bitte teile mir deine Ticketnummer per persönlicher Nachricht mit.
Vielen Dank und viele smarte Grüße
