am 17. Januar 2024 10:04
Der Thermostat zeigt einen Fehlercode E05 und meldet dass das Ventil schwergängig sei. Der Zapfen des Ventils lässt sich allerdings ganz normal und leichtgängig bewegen. Mit einem handelsüblichen analogen Thermostaten funktioniert die Regelung einwandfrei. Ich vermute, dass sich der Antrieb "festgefressen" hat. Ich habe letztes Jahr schon einen Fragebogen ausgefüllt und eine Ticketnummer (1292057) bekommen. Leider seither nichts mehr vom Support gehört. Wie lange kann so eine Bearbeitung dauern?
am 18. Januar 2024 14:02
Hallo @V8-Tom,
danke für deine Rückmeldung und Geduld. Ich habe bei unserem Service nachgehakt. Du müsstest inzwischen eine Nachricht von meinen Kollegen erhalten haben.
am 28. September 2024 07:23
Ich habe auch den Fehler 05.
Ein Kreuztausch ergab den gleichen Fehler, obwohl bei den anderen Heizkörpern vorher alles ok war.
Bei mir hat es nach Ticketerstellung (1338129) 12 Tage bis zu einer Reaktion gedauert. Ich habe dem Support sofort geantwortet und nun wieder seit 4 Tagen nichts gehört...!?
Leider ist der Bosch Service so nicht zufriedenstellend.
am 29. September 2024 14:51
Gleicher FEHLER gestern bei mir auch. Habe alles geprüft, aber das Ventil ist normal gängig. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass wohl noch die ersten Batterien drin waren. Hab’s sie ersetzt und siehe da, jetzt gehts wieder. Bisher wurde allerdings auch immer angezeigt, wenn die Batterien getauscht werden mussten.
am 03. Oktober 2024 22:27
Aus meinem Set nun das zweite Ventil defekt , komisch das der Fehler kurz nach dem Update auftaucht , war beim letzten mal schon so.
Der Weg bis zum austausch ist leider alles andere als Ok, wochen bis zum austausch ist nicht Ok, es möge sich ein Supporter melden 😉
am 05. Oktober 2024 10:07
Hallo zusammen, mich hat es jetzt auch erwischt. HKT2 seit ca einem Jahr ohne Probleme in Betrieb. Plötzlich E05. Der Stift am Thermostat ist leichtgängig. Kalibrierung etc hilft alles nicht. Bei Kreuztausch wandert der Fehler mit.
Gibt es denn mittlerweile eine Lösung außer wegwerfen und neu kaufen?
am 07. Oktober 2024 10:55
Hallo @J-L,
danke für die Rückmeldung. Bitte melde dich bei meinen Kollegen vom Support.
am 07. Oktober 2024 12:20
Hallo Ulrike, das mache ich, wenn der Fehler wieder auftritt. Aktuell habe ich eine Lösung gefunden, bin nur noch nicht dazu gekommen es hier einzutragen.
Ich habe das HKT II abgebaut, die Batterien herausgenommen, etwas gewartet und die Batterien wieder eingelegt. Dann habe ich die Kalibrierung angestoßen und beobachtet wie der Stössel beide Endstellungen anfährt. Danach kam E03. Batterien wieder raus, HKT II wieder montiert und Batterien wieder rein. Kalibrierung gemacht und alles wieder OK. Ich werde es weiter beobachten.
am 06. Oktober 2024 08:33
Bei mir hat es geholfen die Batterien auszutauschen obwohl keine Meldung von „Batterie tauschen“ vorhanden war. Komischerweise habe ich jetzt Klopfgeräusche am Regler wenn der Motor regelt. Liebe Bosch eure HKT II sind fehlerhaft, aber ich glaube das wisst ihr schon. Meine HKT I Regler haben noch nie Probleme gemacht.
Grüße Ispiroglu
am 26. Oktober 2024 21:15
Liebes BOSCH Smart Home Team, auch ich bin nun mit einem HK Thermostat II mit dem E05 Fehler betroffen. Kreeuztausch hat nicht gebraucht, auch der Batteriewechsel nicht oder Aus-/Einschalten durch Batterieentnahme.
Damit ist das Thermostat nach 11 Monaten vermutlich defekt. Ein Incident Ticket habe ich bei Bosch eröffnet, Rechnung, Bilder, Fehlerbeschreibung, Controller Protokoll hochgeladen aber noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung per email bekommen.
Ralph
am 30. Oktober 2024 14:38
Hallo @** Gelöschtes Profil **, danke für deine Geduld. Auf Nachfrage habe ich die Info erhalten, wonach deine Anfrage eingegangen und geprüft wurde. Du standest also zuletzt mit unserem Support in Kontakt. Zwischenzeitlich hast du das Thermostat über deinen Händler tauschen können. Bitte melde dich auf dein Ticket noch einmal zurück für den Fall, dass du weiterhin Unterstützung benötigst.
Vielen Dank und Grüße, Philip
am 30. Oktober 2024 14:42
Danke für die Rückmeldung. Das Feedback hinsichtlich Eingangsbestätigung und weiterer Verwendung der im Formular gemachten Angaben hat der Bosch Kollege schon notiert. Aus dem vorgesehenen Supportprozess bin ich dann mit dem Tausch über den Händler abgebogen 😉
Viele Grüße Ralph
am 04. November 2024 21:07
Hallo Philip,
das Heizkörperthermostat habe ich wie unten beschrieben über den Händler per Retourenschein an Bosch gesendet jedoch keine weitere Kommunikation erhalten. Lass uns nochmal per email oder sonst wie ausserhalb vom Forum klären wo es da an der Kommunikation hängt.
Viele Grüße Ralph
am 05. November 2024 17:16
Hallo Community,
ich muss mich leider anschließen. Im Sommer hat bei mir das erste von fünf Thermostaten den Fehler E05 angezeigt. Der Heizkörper wurde vom Installateur geprüft und das Ventil schließt wie es soll, er konnte keine Schwergängigkeit erkennen.
Ich habe am 31.07 ein Ticket (1314233) erstellt worauf ich bis heute leider noch keine Rückmeldung habe ob und wie damit umgegangen wird, das Thermostat hat in der Zwischenzeit immer mal wieder sporadisch funktioniert.
Diese Woche dann meldet ein weiteres Thermostat den Fehler E05, nach dem ich es heute abgeschraubt habe kam mir schon die schwarze Kappe vom Versteller entgegen. Das Thermostat ist demnach auch unbrauchbar. Von den fünf gekauften Thermostaten sind somit zwei bereits nach weniger als einem Jahr Nutzung defekt.
Ich muss zugeben das ich aktuell maßlos enttäuscht bin von der Qualität, am liebsten würde ich die Thermostate wieder zurückgeben und manuelle anbringen.
am 07. November 2024 11:35
am 17. Dezember 2024 15:12
Kann ich so leider bestätigen, habe 12 Heizkörperthermostate II installiert und einer nach dem anderen meldet den Fehler EO5.
Fehlermeldung in der App das angeblich der Stößel klemmt und das Ventil schwergängig ist. Die Heizung ist erst vier Jahre alt und ein anderes Bosch Heizkörperthermostat funktioniert auf dem Heizkörper.
Ich komme zu dem Entschluss, dass die Qualität ungenügend ist.
Wenn sie mit und mit defekt sind werde ich demnächst auf einen anderen Hersteller zurückgreifen.
am 18. Dezember 2024 09:56
Hallo @Dirk2003,
tut mir leid, dass einige deiner Heizkörper-Thermostate II den Fehler E05 melden. Hast du dich schon bei meinen Kollegen vom Service gemeldet? Wenn ja, gerne Ticket ID per persönlicher Nachricht an mich. Wenn nein, dann bitte hier über unser Kontaktformular nachholen.
Danke und viele smarte Grüße
am 21. Januar 2025 14:03
Ich habe seit einigen Wochen dasselbe Problem. Denke, dass es seit dem letzten Update so ist.
Inzwischen sollten doch einige hier eine Antwort vom Service erhalten haben. Kann man das nicht hier mal reinstellen? Ich habe jetzt zusätzlich auch ein Kontaktformular verwendet.
am 21. Januar 2025 14:27
Hallo, nach „Anstoßen“ der Bearbeitung des Tickets ging es bei mir ganz schnell, Ersatzlieferung (Thermostat war 14 Monate alt) ist da, Retoure des alten Kopfes ist raus, erledigt.
am 19. Februar 2025 20:29
Bei mir hat schon das zweite Thermostat den Fehler E05. Ich habe in der Summe 6 Thermostate. Das Erste wurde ersetzt nachdem ich mit einem Techniker telefonierte. Beim aktuellen Vorgang (Ticket) kommt es mir vor als will man mich hinhalten. Ich bin selbst Ingenieur und habe langsam den Verdacht, dass Bosch hier ein Qualitätsproblem hat mit Schwergängigkeit nach einer gewissen Betriebsdauer. Wenn ich alle 2-3 Jahre (nach Ablauf der Garantie) neue Thermostate kaufen muss, dann wars das mit dem Umweltgedanken. Dann bleibt nur noch das Komfort-Argument. Die Kosteneinsparung ist dann nur ein Werbe-Gag.
am 20. Februar 2025 11:26
am 22. Februar 2025 09:15
Danke der Support hat sich direkt gemeldet.
