Fehlercode E05
V8-Tom
Der Thermostat zeigt einen Fehlercode E05 und meldet dass das Ventil schwergängig sei. Der Zapfen des Ventils lässt sich allerdings ganz normal und leichtgängig bewegen. Mit einem handelsüblichen analogen Thermostaten funktioniert die Regelung einwandfrei. Ich vermute, dass sich der Antrieb "festgefressen" hat. Ich habe letztes Jahr schon einen Fragebogen ausgefüllt und eine Ticketnummer (1292057) bekommen. Leider seither nichts mehr vom Support gehört. Wie lange kann so eine Bearbeitung dauern?
Hallo @V8-Tom,
danke für deine Rückmeldung und Geduld. Ich habe bei unserem Service nachgehakt. Du müsstest inzwischen eine Nachricht von meinen Kollegen erhalten haben.
78 ANTWORTEN 78
Sunnysan
Guten Tag,
ich habe tatsächlich das gleiche Problem und auch schon im letzten Jahr ein Ticket aufgemacht (#1279441). Jetzt wo es wärmer wird fällt mir auch wieder auf, dass die Heizung auf Dauerbetrieb heizt. Mit einem normalen Thermostat funktioniert alles. Auch bei mir lautet die Meldung E05.
Können Sie das Ticket für mich bitte auch noch mal anstoßen?
Vielen Dank
bennony
Auch ich habe Fehler E05, welches vorgehen um den fehler zu beheben ?
Hallo @bennony,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Bitte melde dich bei unserem Support.
bennony
Hab ich
Hille
Hallo
Nachdem manche Thermostate sich nicht mehr kontrollieren lassen. Taucht jetzt der Fehler E 05 auf.
Das ganze SmartHome System von Bosch ist nur enttäuschend von Anfang an.
Hartmut66
Das kann ich nur bestätigen. Laufend Ausfälle nach Upgrades.
Michel29
Moin, wie lange wartet man denn so, bis das Ticket bearbeitet wird?
Gibt es da Richtzeiten.
Gruß michel29
Aus eigener Erfahrung -
Wenn Bosch 1x die Woche antwortet, gehörst du bereits zu den Glücklichen 😅
Hi @Michel29,
du kannst mir gerne deine Ticketnummer per PN zukommen lassen, dann kann ich gerne mal nachhaken wie der Bearbeitungsstand deines Tickets ist 🙂
Liebe Grüße,
Michelle
1312862
Danke Michel
Hi Michelle,
könntest du bitte bei Ticket 1339009 nachhaken? Ich hatte gleich die acheckliste ausgefüllt und Protokolle gesendet. Ich kann das Thermostat zurzeit nicht nutzen, da es sonst non-stop heißt. Das erste Ticket 1305517 ist seit April offen.
Vielen Dank
Michel29
Wie von Geisterhand!! Fehler ist ohne mein Zutun verschwunden…
Gerade hatte der Service gemailt, bin noch am lesen, was zu tun ist und siehe da, es blinkt nichts mehr 🙂 Hat wohl die Androhung eines Servicemitarbeiters gereicht!?!?
werde ich beobachten..
Darf ich mal so "unverschämt" sein, und mich an diesen Thread hängen. Bei mir sind jetzt schon 2 Thermosthate II mit Fehler II ausgefallen. Könnte die Lösung auch hier gepostet werden? Danke.
Firefighter
Genau das gleiche Problem habe ich auch! Habe vor drei Monaten ein Ticket geöffnet ( Ticket 1310872) und es passiert nichts. Ich bin sehr enttäuscht von dem Bosch Kundenservice.
Hallo @Firefighter, es tut mir sehr leid, dass du noch immer auf Rückmeldung zu deinem Anliegen warten musst. Unseren Support habe ich informiert mit der Bitte um Antwort auf deine Mail. Du solltest noch heute eine Antwort erhalten.
Gruß, Philip
Michel29
Moin nochmal, der verschwundene Fehler E05 ist wieder da!
Das vermeintlich schwerfällige Ventil ist von meinem Heizungsmann als „normal“ eingeschätzt worden. Nachdem ich das Thermostat dann auf ein anderes Ventil gesetzt hab, dauerte es ca. 2 Wochen bis E05 wieder auftrat!!
Werde mich jetzt an den Service von Bosch wenden, zwecks Austausch…
Grüße Michel
Boschkunde1
Nun habe ich auch den Fehler E05 und seit 1 Woche nichts vom Service gehört (Ticket 1337377) 😕
Hi @Boschkunde1 , unser Service wird sich schnellstmöglich bei dir melden.
themakina
Ich habe aktuell auch Probleme mit meinem Bosch Smart Thermostat 2. Angezeigt wird auf dem Thermostat der Fehler E05. Es hat sich vom Service noch keiner bei mir gemeldet... (Ticketnr.: 1338912)
