Fehlercode E05
V8-Tom
Der Thermostat zeigt einen Fehlercode E05 und meldet dass das Ventil schwergängig sei. Der Zapfen des Ventils lässt sich allerdings ganz normal und leichtgängig bewegen. Mit einem handelsüblichen analogen Thermostaten funktioniert die Regelung einwandfrei. Ich vermute, dass sich der Antrieb "festgefressen" hat. Ich habe letztes Jahr schon einen Fragebogen ausgefüllt und eine Ticketnummer (1292057) bekommen. Leider seither nichts mehr vom Support gehört. Wie lange kann so eine Bearbeitung dauern?
Hallo @V8-Tom,
danke für deine Rückmeldung und Geduld. Ich habe bei unserem Service nachgehakt. Du müsstest inzwischen eine Nachricht von meinen Kollegen erhalten haben.
75 ANTWORTEN 75
Wie schon geschrieben, bei mir auch ausgetauscht, allerdings werden die bestehenden Thermostate mit der Zeit immer lauter, so dass ich zukünftig weitere Probleme im Anmarsch sehe bzw. höre.
Ja, das stimmt, bei mir werden die Thermostate auch lauter.
Das blöde ist, dass ich 13 Stück davon habe.
Bei mir sind es zwölf und einige Fensterkontakte, ein Anbieterwechsel wäre schon recht kostenträchtig ☹️ An der Standzeit der Geräte muss Bosch noch arbeiten, hat mit dem legendären Bosch-Hammer und dessen Durchhaltevermögen wenig zu tun, leider!
Hallo @all, bitte meldet euch mit den betroffenen Thermostaten im Service. Unser Support wird die Fälle entsprechend prüfen.
Kontaktformular | Contact Form
Vielen Dank und Grüße, Philip
das sehe ich bei mir auch gerade auf mich zukommen.
jteetz25
Auch bei mir ist wieder ein HKT II mit Fehler E05 ausgefallen .
Anfang des Jahres wurde bereits eins ausgetauscht . Bei Diesem ist aber die Garantie gerade abgelaufen.
Lohnt es sich ein Ticket zu eröffnen oder muß ich mir ein Neues kaufen.
Ich bin gespannt ,ob das das Problem irgendwann mal generell gelöst wird.
Hallo @jteetz25,
tut mir leid, dass du vom Fehler E05 betroffen bist. Bitte melde dich bei meinen Kollegen vom Service und lass mir die Ticket-ID gerne per persönlicher Nachricht zukommen.
Ich habe jetzt Ticket:1370817 eröffnet .
Liebe Grüße Jörg
Sehr gut, lass uns bitte wissen was daraus wurde.
Lieben Gruß Dirk
jteetz25
Heute habe ich eine Mail vom Service bekommen.
Ich habe nun einen Ersatzantrag gestellt.
Wie beim letzten Mal im Januar soll ich nun das HKT II (M) bekommen.
Deshalb denke ich ,daß die Probleme mit den HKT II schon lange bekannt sind aber nicht gelöst werden können. 🤔
Guten Morgen,
sehr gut, dass du einen Ersatz erhältst.
Ja, das stimmt, dass denke ich auch das es qualitativ ein Problem gibt.
Max_man_
Ich habe gleiches Problem. Ventil läuft super aber Antrieb streikt… was war die Lösung?
Hallo, habe vorgestern das Gleiche gehabt. Ventil mit Daumen leicht einzudrücken, Thermostat schafft es nicht. Läuft im Gegensatz zu Anderen sehr geräuscharm. Abgebaut und WD40 eingesprüht, mehrfach Batterie rein raus, Kalibrierung im ausgebauten Zustand , über Nacht einwirken lassen, am nächsten Tag noch ein paar mal durchfahren lassen, montiert, kalibriert und gut ist. Mal sehen, wie lange, aber erstmal erfolgreich.
Du hast wd40 ins Thermostat gesprüht? Mit dem Ventil hab ich das gleiche schon durch - erfolglos
Genau, rings um den Stößel, wohl dosiert. Ich bin hier auch nicht der Erste in der Gruppe. Ich gehe von einer schleichend auftretenden, erhöhten Reibung zwischen dem Antriebsrad und der Stößelwelle aus. Da hilft offensichtlich schmieren und mehrfacher lastfreier Durchlauf.
viper301279
So melde mich jetzt auch mal zu Wort,anscheinend bin ich auch betroffen von diesem Problem. Seit einigen Tagen spinnen immer mehr Thermostate rum. Entweder sie zeigen den Fehler E05 oder sie regeln einfach garniert mehr richtig.
Aktuell sind schon min 3-4 betroffen.
