Fritz Repeater 6000 verbindet nur eine Kamera
Karsten1
nachdem ich Probleme mit dem WLA Signal hatte, habe ich mir einen Fritz Repeater 6000 zugelegt. Damit ist das Problem erledigt. Bei der ersten Kamera WLA Wechsel ohne Probleme. Die 2. Kamera bekomme ich nicht verbunden! Ein Hinweis der APP:
Die Router Konfiguration lässt keine neuen Geräte zu (DHCP eingeschalter, MAC Adresse Filter dektiviert) Beides finde ich im Fritz Menu nicht.
Habe schon eine Weile gesucht, aber keine Lösung gefunden. Deshalb starte ich eine neue Diskussion. Gruß Karsten
@Karsten1 in der Fritz!Box auf WLAN, Sicherheit und dort ganz unten: Alle zulassen.
Karsten1
Danke für die Info, das war schon so eingestellt.
thomousjack
It seems the Fritz Repeater 6000 is only allowing one camera to connect, possibly due to router settings like DHCP or MAC filtering. Ensuring "Allow all new Wi-Fi devices" is enabled is a good first step. If the issue persists, contacting support might be the best option.
@thomousjack Have you tried to install the camera temporarily closer to the router?
