am 04. Januar 2025 23:18
Hallo zusammen.
Folgendes Anliegen:
Meine Heizungsthermostate machen, sobald sie angehen, pro Minute einmal ein Geräusch. In der App kann ich auch einsehen, dass sich dabei die Ventil-Öffnung um wenige Prozent ändert. Das empfinde ich als störend und wollte fragen, ob man das in der App ändern kann, also nur offen oder zu und nicht einmal pro Minute den Zustand um ein paar Prozent anpassen.
Danke im Voraus
am 05. Januar 2025 08:58
Lässt sich nicht ändern. Den Sinn hinter dieser eng gestuften, statt einer größeren, Ventilöffnung verstehe ich auch nicht.
am 16. Januar 2025 08:59
Das selbe Problem habe ich auch, und es könnte daran liegen das deine Heizungsrohre in der Wand nicht ausreichend isoliert sind. Bedeutet wenn deine Heizung kalt ist und du sie über das Heizthermostat II warm haben willst um 1 Grad, das Ventil zu 100 % geöffnet wird, dementsprechend dehnen sich die Rohre zu schnell aus. Ich habe dort jetzt wieder ein einfaches Thermostat angeschlossen welches auf Stufe 3 steht und da habe ich das klacken nicht mehr.
Ich würde mir so sehr wünschen das man seine Thermostate von Bosch in der App so einstellen kann das man sie auf 60% begrenzen kann. Sollte die 60% Ventilöffnung nicht ausreichen über einen gewissen Zeitraum sollte man damit nicht zu frieden sein kann man die Boost Funktion aktivieren und er öffnet das Ventil auf 100%. Ich glaube das wäre in Sinne aller Benutzer.
am 31. Januar 2025 12:46
ich habe das Problem auch, aber erst seit dem letzten Update. Die Ventile steuern jede Minute um ein bis zwei Prozent. In einem Raum, wo nur das Heizkörperthermostat hängt und in einem Raum, in dem 2 Thermostate über ein Raumthermostat gesteuert werden. Die anderen Räume habe ich bisher nicht beachtet. Kalibrierung ist durchgeführt, keine Änderung. Ticket ist erstellt, mal sehen, was Bosch sagt.
am 19. Februar 2025 11:33
nur mal als "Wasserstandsmeldung", bisher tut sich nichts von Seiten des Supports. Das dauernde ansteuern ist aber im Schlafzimmer inzwischen echt nervig, aber auch im Wohnzimmer, wenn es etwas leiser ist, fällt es auf. Und für die Batterien bzw. den Antrieb kann das ja auch nicht förderlich sein.
am 19. Februar 2025 14:19
Hallo @Craysee, unsere Support wurde über deine noch offene Anfrage informiert. Du erhältst in Kürze eine Rückmeldung. Gruß, Philip
am 21. Dezember 2025 22:45
Gab es hierzu eigentlich eine Lösung? ich habe das Problem auch
