am 17. August 2024 20:14
ich habe ca. 25 Bosch Smart-Home Produkte und ein paar anderer Hersteller. Um diese zusammenzufügen will ich diese mit Google Home nutzen.
Die Sprachsteuerung für die Rolladensteuerung II und auch die manuelle Bedienung mit Google home funktioniert einwandfrei. Was ich aber nicht verstehe ist, warum die Rollendensteuerung nicht in Google Automationen funktioniert. Beispielsweise wenn man sagt "Gute Nacht", dass die Rolladen schließen. Hier finden sich keine Einstellungsmöglichkeiten. Kurios ist aber, dass bei den Fensterkontakten II plus bei den Automationen öffnen/schließen steht, was ja absolut keinen Sinn macht. Vielleicht liegt da ein Programmierungsfehler vor? Weiterhin lassen sich die Relais für beide Garagen weder manuell, noch per Sprache und auch nicht bei Automationen mit Google home bedienen.
Weiterhin funktioniert das Alarmsystem Teil-, Vollschutz etc. und die Kameras nicht mit Google Home.
Ist das alles noch in der Planung oder einfach alles noch zu unausgereift?
am 17. August 2024 23:10
Das Relais kann nicht an Partnersysteme übergeben werden, wenn es als Impulssgeuerung angelernt ist.
Hier gibt es schlicht keinen konkreten an / aus Zustand.
Alternativ kannst du ihn als Standard anlernen und dann eine Automation anlegen.
Wenn Relais an, dann nach 1 sek. Aus.
Damit sollte es über Google home möglich sein.
04. November 2024 07:04 - bearbeitet 04. November 2024 07:16
Hat irgendjemand eine Lösung für die Automationen? Problem besteht bei mir nämlich auch, ebenfalls Rollladensteuerung Gen. 2, SHC ist noch Gen. 1.
Danke.
