Heizkörper-Thermostat 2 nicht mehr in Räumen erkannt
Kubaschi
ich habe vorgestern (09.10.2024) mein Bosch Smart Home System geliefert bekommen und angeschlossen.
Darunter war der Smart Controller 2, für alle Räumen Heizungsthermostate, 2 Raumthermostate, sowie einige Fenster/Türkontakte.
Die Einrichtung funktionierte ohne Probleme und ich war soweit zufrieden.
Nun zu meinem Problem, ohne eine Änderung am System habe ich, seit heute, über die App keine Kontroller mehr über die Thermostate. Sie werden nicht mehr in den Räumen angezeigt, die Fenster/Türkontakte jedoch schon. Es wird auch keine Raumtemperatur mehr übertragen.
Ich dachte mir ich teste mal eines der Geräte zu löschen und neu anzulernen, jedoch hängt die App beim QR Code scannen, sowie beim manuellen anlernen im Ladefenster und kommt nicht weiter.
Unter Geräte kann ich alle Thermostate (bis auf das gelöschte) noch finden und ein Signalstärketest sagt, das alles in Ordnung ist und eine Verbindung besteht.
Am Smart Controller 2 selber sind alle 3 LED's grün.
Bin mit meinem Latein am Ende, was man noch tun/testen könnte. Bei der Ersteinrichtung stand bei allen Thermostaten, das ein Firmwareupdate im Gange ist, aber einige Zeit dauern kann. Ich habe irgendwie im Verdacht, das hier irgendein automatisiertes Update nach der Ersteinrichtung Dinge kaputt gemacht hat?
Hat jemand eine Idee was hier los sein könnte?
Beste Grüße
@Kubaschi Das könnte ein Reichweitenprobleme sein. Steht Dein BSH Controller mit ausreichend Abstand zum Router. Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, wird ca. 1 m empfohlen.
Wenn Du ein Gerät zurücksetzt, musst Du es auch unter Geräte in der BSH App löschen, bevor Du es neu anlernen kannst.
Bitte auch mal den Controller für 10 Minuten von Strom und LAN trennen (Neustart) und wieder anschließen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 27 PB und iPadOS 27 PB, HomePod als Matterzentrale
Kubaschi
Danke für die Antwort.
Der BSH Controller steht bei mir direkt neben dem Router, mein Router macht aber kein WLAN. Abstand zum Access Point is gegeben. Ich habe auch dafür gesorgt das die Zigbee Funkfrequenz nicht mit dem von mir genutzen 2.4 GHz WLAN Kanal kollidiert.
Wie beschrieben hatte ich eines der Thermostate direkt in der App gelöscht und versucht neu anzulernen. Aber ich kann keine Geräte mehr hinzufügen, da der QR-Code Scanner, sowie das manuelle hinzufügen in der App im Ladebildschirm hängenbleibt ohne weiterzumachen.
Das kann ich nachher gerne auch noch einmal versuchen, aber hatte den Controller schon mehrfach neugestartet.
Ich überlege das gesamte System nochmal auf Werkeinstellung zurückzusetzen und dann von neu anzulernen, wobei mich das schon frustrieren würde. Musste bereits das eine gelöschte Thermostat gegen das alte wechseln da mit dem reset die Heizung voll aufgedreht hat und ich wie gesagt das Thermostat nicht mehr angelernt kriege.
Hallo @Kubaschi,
danke für deine ausführliche Rückmeldung und deine Mühe. Gerne möchten wir dir weiterhelfen, dein System in Gang zu bringen. Bitte lass uns die ausführliche Problembeschreibung aus der Community über unser Kontaktformular zukommen. Schick mir dann gerne die Ticket-ID per persönlicher Nachricht.
Kubaschi
Vielen Dank für die Antwort!
Ich habe gestern Abend einmal alles stromlos gemacht.
Nachdem wieder einschalten funktioniert komischerweise wieder alles...
Ein wenig merkwürdig, was da passiert ist. Ich habe das Firmware update der Thermostate im Verdacht.
Ich behalte das ganze die nächsten Tage im Auge und schaue ob es jetzt stabil bleibt.
Beste Grüße.
Hallo Ulrike, auch bei mir reagiert eins meiner vielen Heizkörper-Thermostate nicht mehr - am Gerät kann ich aber umstellen und ich höre auch, dass das Ventil reagiert. Fensterkontakte im gleichen Raum reagieren normal und haben ausreichend Signal. Die Zuordnung zu einem anderen Raum hat nicht geholfen.
Eine knappe Stunde später. Gerät löschen aus der App, Reset am Gerät und neu anlernen hat geholfen. Schade um die Zeit und sollte halt auch nicht während eines Urlaubs passieren. Hoffentlich bleibt es bei dem einen Thermostat
@Kubaschi Bitte erstmal nicht alles zurücksetzen, sondern erstmal einen sauberen Neustart durchführen.
