Heizkörperthermostat 2 heizt auf 25 Grad obwohl nur 5 Grad eingestellt sind
Hilti77
Hilti77
Das macht dieser unregelmäßig und obwohl das Ventil 0% Öffnung steht.
WHasse1
Der HKT II ist nur der Antrieb für das Ventil. Wenn trotz geschlossenem Antrieb der Heizkörper weiter Wärme abgibt, dann ist entweder das Ventil defekt oder der Antrieb sitzt nicht richtig auf dem Ventil. Adapter? Gewinde? Alles fest?
Kannst du das Verhalten erst seitdem letzten Update beobachten, oder auch schon davor?
Lalla
Gleiches Problem habe ich auch seit ein paar Wochen bei einem Thermostat.
Lalla
Habe mal zwei Thermostate untereinander getauscht. Gleiches Problem tritt nach ein paar Tagen auch im anderen Raum wieder auf.
Am Ventil liegt es also definitiv nicht. Aus meiner Sicht liegt es an der
