am 01. Dezember 2024 11:03
am 01. Dezember 2024 11:20
Das macht dieser unregelmäßig und obwohl das Ventil 0% Öffnung steht.
am 01. Dezember 2024 11:51
Der HKT II ist nur der Antrieb für das Ventil. Wenn trotz geschlossenem Antrieb der Heizkörper weiter Wärme abgibt, dann ist entweder das Ventil defekt oder der Antrieb sitzt nicht richtig auf dem Ventil. Adapter? Gewinde? Alles fest?
am 01. Dezember 2024 12:32
Kannst du das Verhalten erst seitdem letzten Update beobachten, oder auch schon davor?
am 14. Dezember 2024 12:32
Gleiches Problem habe ich auch seit ein paar Wochen bei einem Thermostat.
am 14. Dezember 2024 12:39
Habe mal zwei Thermostate untereinander getauscht. Gleiches Problem tritt nach ein paar Tagen auch im anderen Raum wieder auf.
Am Ventil liegt es also definitiv nicht. Aus meiner Sicht liegt es an der
vor 3 Wochen
Hallo bei mir sind 5 Hkt nacheinander ausgefallen ,musste wieder die normalen anschließen. Alle hkt waren mit Tür und festerkontakte gekoppelt. Keine Reaktion auf automatik. Heizt konstant auf ca. 26 Grad. Ventil geschlossen, angezeigt. Alle abgebaut,gelöscht und wieder angeschlossen, nCh ca 2 Wochen nacheinander wieder das selbe Problem.
vor 2 Wochen
