am 09. Dezember 2022 07:56
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir betreiben hier im Haus mittlerweile diverse Heizkörperthermostate 1 und Fenstertürkontakte 1. Haben vor kurzem noch ein Heizkörperthermostat 2 nachgekauft.
Scheinbar gab es gestern ein Update des Smart Home Controllers, seitdem das Thermostat 2 nicht mehr erreicht wird. Laut der Warninfo in der App soll ich das Thermostat kontrollieren. Das Thermostat selbst zeigt keine Fehlermeldung, so regelt fleißig auf 19 Grad.
Alle anderen Geräte im Smart Home sind ganz normal verbunden. Von der Position her: Haus, Controller steht im Erdgeschoss, Thermostat 2 im 1. Stock, korrekt funktionierendes Thermostat 1 deutlich weiter entfernt im 2. Stock.
am 14. Dezember 2022 11:43
Ich sehe gerade noch, du hast den Controller II,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, könnte da dein WLAN 2.4 GHz ne Rille spielen . Zu Testzwecken mal ausschalten und nur das 5GHz Netz nutzen. Wenn dann das Bosch System vernünftig arbeitet, das heimische WLAN auf 5GHz belassen!
am 15. Dezember 2022 10:49
Danke für deinen Tipp. Wenn es jedoch so wäre (kann es nicht mehr ausprobieren, weil ich alles (HT IIs und die App) zurückgesetzt habe), wäre es keine Lösung. Das 5Ghz WLAN ist bekanntlich schneller aber die Reichweite ist ggü. dem 2,4GHz WLAN deutlich geringer. Und btw - in der Beschreibung vom Controller II steht nichts davon als "Einsatzvoraussetzung"; 2,4GHz ist in den meisten Haushalten das normale WLAN.
am 14. Dezember 2022 16:47
Im Screenshot bei Firmware „Prüfe Version“. Zieht es dort gerade ein Update?
am 15. Dezember 2022 10:45
Hallo Rainerle,
diese Meldung stand in der Ansicht mind. 5h. Habe das Ding am Ende zurückgesetzt und neu angelernt. Danach war die FW Version scheinbar ok (also aktuell) und das Ding funktionierte wieder.
am 15. Dezember 2022 10:51
@Wolle64 Kannst Du bitte mal die Verbindungsqualität des HT II checken. 5 h für das Update deuten auf eine nicht so gute Verbindung hin.
am 15. Dezember 2022 10:55
Moin Geomo, gemacht und Vollausschlag! Verbindung also tiptop.
am 15. Dezember 2022 10:56
@Wolle64 Hast Du wirklich schon den Controller II?
am 15. Dezember 2022 12:55
Ups, falsch hingeschaut. Habe natürlich den SHC I - sorry
am 15. Dezember 2022 13:38
@Wolle64 Hab ich mir schon gedacht.
