Heizkörperthermostat II und nachträglich Zwischenstecker kompakt
tuxi73
ich hatte letzte Woche ein Heizkörperthermostat II bei mir im Arbeitszimmer installiert.
Ein Signalstärketest des Thermostats hat ergeben, das die Signalstärke nicht optimal ist (nur 2 Balken). Also habe ich mir einen Zwischenstecker kompakt gekauft und diesen eben auch im Arbeitszimmer installiert. Der Zwischenstecker hat optimale Signalstärke. Jetzt dachte ich das der Zwischenstecker auch eine Art Repeater ist und somit mein Thermostat nun auch optimale Signalstärke haben sollte.
Leider ist dies nicht der Fall. Der Zwischenstecker optimal und das Thermostat nicht optimale Signalstärke. Muss ich denn hier das Thermostat noch irgendwie neu starten das es den Zwischenstecker als Repeater verwendet ?
WHasse1
Du musst das Thermostat noch einmal neu starten, damit es den "kurzen Weg" findet oder geduldig warten bis es den neuen Weg von allein findet.....
tuxi73
Hallo, Danke für die prompte Antwort. Also einmal Batterien aus dem Thermostat und wieder einlegen für den Neustart ?
tuxi73
Habe das Thermostat nun neu gestartet und habe optimale Verbindungsqualität. Man sieht in dem Signalstärketest jetzt auch das es über den Zwischenstecker zum Controller geht. Also "alles gut" 🙂
Danke für die Hilfe !!
Wunderschlegl
Meiner persönlichen Erfahrung nach brauchst du aber bei zwei Balken noch keinen Repeater verwenden.
Smart Home Controller II + 28 Geräte, App auf iOS 26.2
Huecki
Der Tipp mit dem Neustart hat auch bei mir geholfen! Danke!
