Heizkörperthermostate II und Zwischenstecker nicht mehr erreichbar
DiB2026
habe seit etwa 3 Monaten das BSH System im Einsatz.
Komponenten sind u.A. ein Controller II, mehrere Heizkörperthermostate II, Raumthermostate, Zwischenstecker kompakt [+M],
Bewegungsmelder, Rauchmelder, Wassermelder, Aussensirene sowie Innen- und Außenkameras.
Leider kommt es in unterschiedlichen Abständen (Tage / Wochen) immer mal wieder dazu, dass einzelne, verschiedene
Heizkörperthermostate oder auch Zwischenstecker aus unerklärlichen Gründen keinen Status mehr zurück melden
und über die App nicht mehr erreichbar sind. Betroffen sind dabei immer verschiedene Thermostate bzw.
Zwischenstecker. Also mal fällt Thermostat 1 aus, einige Tage später dann z.B. Zwischenstecker 2.
Auch nach einem Systemneustart sind diese Geräte nicht über die App erreichbar.
Abhilfe schafft bei den Heizkörperthermostaten ein kurzes Entfernen der Batterie und bei
den Zwischensteckern ein kurzes Aus- und wieder Einstecken. Danach sind die Geräte wieder
über die App zu erreichen und steuerbar.
Bei den Heizkörperthermostate dachte ich zunächst an evtl. leere Batterien, aber diese
sind voll. Bei den Zwischensteckern scheidet dies ohnehin aus, da sie in einer Steckdose stecken.
Die Firmware auf dem Controller und allen verbundenen Geräten ist aktuell.
Betroffen waren auch immer nur Heizkörperthermostate und Zwischenstecker. Alle anderen Geräte
wie Bewegungsmelder, Rauchmelder, Kameras usw. zeigten bisher keine Ausfälle.
Die Geräte sind auch nicht nur kurzfristig sondern dauerhaft nicht mehr erreichbar. Habe mitunter
2-3 Tage abgewartet.
Es scheint so, als würden sich die nicht mehr erreichbaren Geräte irgendwie "aufhängen". Nach einer
kurzen Unterbrechung der Spannungsversorgung funktionieren sie dann sofort wieder.
Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung dafür ?
19 ANTWORTEN 19
@DiB2026 Steht Dein Controller mit ausreichend Abstand zum Router oder anderen Funkquellen? Um Störungen zu vermeiden wird ca. 1 m empfohlen.
Du kannst auch mal versuchen unter Mehr, System, ZigBee-Funkkanal einen anderen Kanal auszuwählen.
iPhone 17 Pro und iPad Pro M4 11“ mit iOS 26.5 PB 4 und iPadOS 26.5 PB 4, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
DiB2026
Hi,
der Controller hat mehr als 2m Abstand zum Router.
Da die nicht erreichbaren Geräte nach kurzer Unterbrechung der Stromversorgung auch sofort wieder funktionieren, halte ich eine Signalstörung für eher unwahrscheinlich.
Eine Signalstörung würde ich dennoch nicht pauschal ausschließen. Das hängt auch von der Intensität und Gleichzeitigkeit der Nutzung ab. Eine negative Überlagerung muss nicht permanent existent sein.
Schau gern mal in die In-App Hilfe zur Zigbee Funkkanal Einstellung. Dort gibt es eine sehr anschauliche Grafik zur überlagernden Wirkung der jeweiligen Kanäle (mit den Kanälen des weltweiten WLAN Standardschemas) und von diesen besetzten Frequenzbändern.
 (WLAN hat 20 MHz Bandbreite und überlagert deshalb mehrere Zigbee Kanäle, weil diese deutlich schmaler sind.)
Das Ziel muss sein die Lücken im WLAN Frequenzspektrum für Zigbee zu nutzen. Nutzt dein WLAN bspw. Kanal 11 oder 6, dann sollte das Zigbee Netz auf Kanal 11 eingestellt sein. So trifft man eine Frequenzlücke bzw. größtmöglichen Abstand.
Je nachdem wie gut dein Router fremde Netzwerke, auch nicht WLAN auf 2,4 GHz, bei der automatischen Kanalwahl berücksichtigt, musst du unter Umständen den WLAN Kanal im Router fest vorgegeben
@DiB2026 Bitte trotzdem mal einen anderen ZigBee-Kanal testen.
Störungen können auch von Nachbarn oder Nebenräumen kommen. Wir hatten hier z.B. auch schon massive Kommunikationsstörungen durch PV-Umrichter auf der anderen Seite der Wand, an der der Controller hing oder alte Bluetooth-Subwoofer u.ä.
DiB2026
@STdesign
@Geomo
danke für die Infos.
PV-Umrichter oder BT-Subwoofer habe ich nicht im Haus.
Da die "unteren Frequenz-Bereiche" bei mir scheinbar stärker belegt sind, habe ich in der App den
Zigbee-Funkkanal von 11 auf 25 geändert.
Mal abwarten ob sich bzgl. der plötzlich nicht mehr erreichbaren Geräte etwas ändert.
Die Kanalbelegung meiner Fritzbox:
DiB2026
Leider sind trotz Änderung des Zigbee Kanals in der Zwischenzeit wieder zwei Zwischenstecker vom
Typ Zwischenstecker kompakt [+M] unabhängig voneinander ausgestiegen.
Die in diesem Fall betroffenen Zwischenstecker befinden sich nur wenige Meter vom Controller
entfernt und von einem Zwischenstecker aus, besteht sogar sichtkontakt zum Controller.
Die Zwischenstecker lassen sich nach dem Ausstieg noch manuell per Taster ein-/ausschalten, aber von der
Bosch Smart Home App aus, sind sie nicht mehr zu erreichen.
Um den Zwischenstecker wieder erreichbar zu machen, muss dieser kurz aus- und eingesteckt werden.
Danach funktioniert er sofort wieder einwandfrei.
Mit dem Smart Home Controller sind 56 Geräte verbunden. Darunter Bewegungsmelder, Rauchwarnmelder,
Heizkörperthermostate, Raumthermostate, Zwischenstecker, Tür-/Fensterkontakte, Wassermelder, Kameras, usw.
Von den unabhängig voneinander auftretenden Ausfällen, waren bisher immer nur verschiedene Zwischenstecker
(Typ Zwischenstecker kompakt [+M]) und verschiedene Heizkörperthermostate (Typ Heizkörper-Thermostat II [+M])
betroffen.
Wie schon zuvor geschrieben, ist die Firmware auf dem Controller und allen verbundenen Geräten aktuell.
Im hier verlinkten Beitrag wird ein sehr ähnliches Problem beschrieben.
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/heizk%C3%B6rper-thermostat-ii-m-verlier...
Gibt es inzwischen eine Lösung für dieses Problem und es es bei Bosch bekannt ?
Hi @DiB2026 , kannst du dich bitte im Service melden:
Steffen_M
Wegen Defektes musste ich nach Ablauf der Garantiezeit bereits 3 HKT II austauschen. Diese habe ich dann gegen HKT II M+ getauscht. Scheinbar ein Fehler, denn deine Beobachtung kann ich bestätigen. Genau diese 3 HKTII M+ verabschieden sich nun regelmäßig in der App und funktionieren erst wieder nachdem man die Batterien kurz entfernt hat. Die Vorgänger HKT II hatten dieses Problem an der gleichen Einbau-Stelle nie. Ein Empfangsproblem kann ausgeschlossen werden. Scheint wieder eines der vielen Software-Probleme zu sein.
Hi @Steffen_M ,
ich hatte zwischenzeitlich Kontakt mit dem Support.
Dort wurden mir bisher folgende mögliche Fehlerquellen genannt.
- Komponenten zu weit vom Controller entfernt
- Störquellen in der Nähe
- Router zu dicht am BSH Controller
- ZigBee Funkkanal ändern
Da ich schon zuvor den ZigBee Kanal von 11 auf 25 geändert habe, der Router mind. 2m Entfernung zum Controller hat und einige betroffene Geräte trotz geringer Entfernung inkl. Sichtverbindung zum Controller aussteigen, waren die zuvor genannten Lösungsvorschläge in meinem Fall leider nicht hilfreich.
Als Hinweis für andere Anwender sei noch angemerkt, dass der Support bei Ausfall einer Komponente, das genaue Datum samt Uhrzeit benötigt (z.B. Screenshot der Warnmeldung aus der BSH App). Ebenso wäre ein Bild von der Seriennummer der betroffenen Komponente hilfreich. Ohne diese Infos ist das Systemlog wohl wenig hilfreich und nur ganz schwer bzgl. der Fehler auszuwerten.
Da sich die Ausfälle m.E. eher wie ein „Aufhängen“ der Komponente darstellen und nicht wie eine Unerreichbarkeit aufgrund schlechter/gestörter Funkverbindung, habe ich an einem erneut ausgefallenen Zwischenstecker kompakt [M] einige Messungen mit einem Real Time Spectrum Analyzer unternommen.
Dabei zeigte sich deutlich, dass der ausgefallene Zwischenstecker keine Signale mehr sendete. Ebenso zeigte sich, dass im 2,4 GHz WLAN Frequenzbereich keine besonderen „Störungen“ vorlagen.
Nachdem der Zwischenstecker kurz Aus- und wieder Eingesteckt wurde, sendete er sofort in unterschiedlichen Zeitabständen (Sekundenbereich) Signale auf dem ZigBee Kanal 25. In der BSH App war er danach auch wieder erreichbar. Ein Test in der BSH App zeigte anschließend für diesen Zwischenstecker eine max. Signalstärke (s. Screenshot).
Ich denke dieser Test zeigt deutlich, dass es sich nicht um ein Funk-Signalproblem, sondern um ein „Aufhängen“ der Komponente handelt. Die Problemlösung wird daher wohl eher in einem SW Update liegen.
Da meine HKT II [M] bei Ausfall ein identisches Verhalten zeigen, denke ich, dass aus sie sich aus irgendwelchen Gründen „aufhängen“ und folgend nicht mehr erreichbar sind.
Anbei Screenshots der Messung mit dem Spectrum Analyzer und der Signalstärke aus der BSH App.
Zwischenstecker ausgefallenZwischenstecker ausgefallenZwischenstecker OKZwischenstecker OKSignalstärke vom ZwischensteckerSignalstärke vom Zwischenstecker
Steffen_M
gehe auch davon aus, dass es sich um einen Systemabsturz handelt. Die von mir ausgetauschten HKT II hatten zuvor keinerlei Empfangsprobleme, wie auch, an einem Heizkörper ist ein Zwischenstecker 80cm und Lichtsteuerung 1,5m entfernt (freie Sicht), Der 2. HKT II hat eine Entfernung von 1m zu einer Lichtsteuerung und der 3. ca. 2m auch ohne Hindernisse. Der wiederkehrende Empfangsabbruch an allen 3 Geräten begann sofort nach Montage der HKT II M+ und so wie du es beschreibst ist es auch bei mir. Kurze Herausnahme der Batterie und sofort funktioniert alles. Signalstärke in der App sind 3 Balken. Ich hätte nicht gedacht, dass der gleiche Fehler auch bei den Zwischensteckern auftritt und bin erst einmal froh, dass ich letztens erst 2 Zwischenstecker ohne M+ gekauft habe.
Hilft euch leider nicht direkt, dennoch ein Kommentar von mir zum Verhalten der [+M] Geräte in meinem System. Vielleicht hilfreich zur Fehlereingrenzung (für einen Fix durch Bosch).
Vielleicht genügt also bereits ein Heizkörper-Thermostat II [+M] (oder mehrere), um auch weitere andere [+M] Geräte außer Tritt zu bringen.
Hallo @DiB2026, erst einmal vielen Dank für deine detaillierten Ausführungen zum Anliegen. Wir können dir aktuell nur einen Neustart betroffenen Geräte betreffen. Mit kommenden Updates für den Smart Home Controller wird es auch neue Firmware für unsere +M Geräte geben, mit denen das ungewünschte Verhalten behoben wird. Bis zur Bereitstellung müssen wir um Geduld bitten.
Viele Grüße, Philip
Steffen_M
@Philip Das ist ja mal eine ehrliche Antwort. Löst momentan nicht das Problem, aber man weiß zumindest, dass man nichts weiter auszuprobieren braucht und nur sinnlos die Zeit verplempert ohne zu einer Lösung zu kommen.
Lutze66
Interessant, ich habe gerade gestern den 1. von 4 neuen Zwischensteckern+M in Betrieb genommen. Bin mal gespannt ob der auch das Problem hat oder ob dies tatsächlich nur im Zusammenspiel mit dem Thermostat +M auftritt.
Wenn es sich um eine zeitweilige Signalstörung handeln würde, würde ich erwarten, dass die HKT sich nach einer Weile wieder neu verbinden würden; das passiert aber nie.
Ich habe das Problem ebenfalls mit einen HKT II (direkt neben meinem Zigbee-Controller) und zwei HKT II [+M]. Drei weitere HKT II (davon 2 × +M) funktionieren soweit.
am 17.02.2026 ist eine neue Firmware für die BSH Controller erschienen.
Leider sind auch mit dieser Firmware inzwischen wieder verschiedene BSH Zwischenstecker kompakt [M] und BSH Heizkörper-Thermostate II [+M] ausgefallen.
Wie zuvor, löst ein kurzes aus- und wieder einstecken des Zwischensteckers bzw. kurzes entfernen der Batterien im Heizkörperthermostat das Problem.
Hoffe auf eine baldige Lösung, so ist das System leider nicht brauchbar.
DiB2026
Hallo @Philip , vielen Dank für die ehrliche Antwort.
Somit ist das Problem zwar nicht sofort behoben, aber man weiß, dass an einer Lösung gearbeitet wird und diese auch kommen wird.
DiB2026
Habe vor gut zwei Wochen eine neue "Test" Firmware für meinen BSH Controller II erhalten.
Leider zeigen sich auch mit dieser, die beschriebenen, von einander unabhängigen Ausfälle.
Betroffen sind dabei wie auch zuvor, unterschiedliche BSH Zwischenstecker kompakt [M] und
BSH Heizkörper-Thermostate II [+M].
Um die ausgefallenen Komponenten wieder in einen funktionstüchtigen Zustand zu versetzen, hilft
nur die Unterbrechung der Stromversorgung.
Habe den Service über die verschiedenen Ausfälle informiert und hoffe auf eine baldige Lösung.
RonFachbach
Explorer Homie
ich habe das gleiche Problem mit dem Zwischenstecker und den Thermostaten - nutze aber beide nur im Matter over Thread Modus, sprich bei mir werden die Geräte direkt von Apple Home (HomePod + Apple TV) gesteuert. Auch hier fallen die Geräte sporadisch aus und können nur durch das Trennen der Stromverbindung wieder eingebunden werden.
Es scheint offensichtlich kein ausschließliches Problem mit dem BSH Controller oder Zigbee zu sein.
