Heizthermostat II
Udo_Wiepck
Hallo, heute habe ich in der Küche ein Thermostat II eingebaut und alles lief wie erwartet. Fenster auf Ventil zu 0% offen. Fenster zu und gewünschte Temperatur auf Max 30 Grad gestellt und das Ventil öffnet 100%! Dann kam ein Update für das Thermostat und nun öffnet es gerade mal zu 48% bei gewünschten 30 Grad. Alle anderen Ventile öffnen bei 30 Grad zu 100% nur das in der Küche nicht mehr. Habe es bereits gelöscht auf Werkseinstellung zurück gesetzt aber leider ohne Erfolg.
Jemand eine Idee?
Udo
@Udo_Wiepck Die Ventilöffnung kommt natürlich auch auf die gemessene Starttemperatur an.
Wenn Du die Batterien kurz raus nimmst und wieder einsetzt, erfolgt eine Neukalibrierung. Du könntest mal testen, wie es danach aussieht.
