Heizung ballert trotz 5 Grad Einstellung
Ulrike81
Thermostat steht auf 5 Grad und die Heizung ballert trotzdem über 23 Grad im Sommer. Was kann ich tun? Kann mir bitte jemand helfen? Gehen die Thermostate irgendwie ganz aus?
4 ANTWORTEN 4
@Ulrike81 Sitzt der Thermostat fest auf dem Ventil? Bitte die Batterien kurz raus nehmen und wieder einsetzen. Danach wird der Thermostat neu kalibriert.
Bitte auch mal über Dienste, Klimamanager die Heizpause aktivieren, statt den Thermostat auf 5.0° zu stellen.
Herzlichen Dank für die Tipps.
Die Option “Heizpause” hatte ich tatsächlich noch nicht in der App gefunden.
Bonnie
@Ulrike81 Falls der Tipp mit der Heizpause nicht das gewünschte Ergebnis zeigt, bitte einmal Batterien wechseln.
Und falls das auch nichts nützt, dann das Thermostat abbauen und den Ventilstift, der durch das Thermostat gedrückt wird, prüfen und leichtgängig machen. Klemmt dieser, wird der Wasserzufluss nicht gestoppt und es "ballert", trotz richtiger Einstellung am Thermostat.
