am 17. August 2025 16:51
folgendes Szenario: Der SHC II ist mit einer Fritzbox verbunden, die an einem DG-Glasfaseranschluss hängt. Aktuell bin ich knapp 200km weit weg und im hiesigen WLAN (Telekom DSL) findet die App den SHC nicht. Schalte ich das VPN nach Hause an, wird der Controller sofort gefunden. Auch über Mobilfunk (Telekom) läuft die Verbindung problemlos. Nur über die DSL Leitung tut sich absolut nichts…
App und Controller sind auf dem aktuellen Softwarestand.
Sind derzeit irgendwelche Routingprobleme mit der Telekom bekannt?
Danke 😊
am 17. August 2025 17:19
Ich habe auch Telekom DSL und alles läuft wie gewohnt problemlos. Evtl. Störungen sind aber natürlich eher regional auftretend.
Ich glaube jedoch eher, dass das Fremd-WLAN diesbezüglich etwas blockiert.
am 17. August 2025 19:16
Dass das WLAN etwas blockiert kann ich guten Gewissens verneinen. Der Anschluss gehört meiner besseren Hälfte und ich habe das Adminpasswort für den Router 😇😉
am 17. August 2025 19:24
Hallo SvenHffm,
ich tippe auch auf Einstellungen im Fremden Router. hastndu mal probiert, andere Sites im Internet anzusprechen? (Wahrscheinlich schon).
am 17. August 2025 19:28
Ich kenne nur die Einschränkung wenn man das Gast WLAN erwischt. 😅
am 17. August 2025 19:42
Interessanter Weise hatte die App auf dem Ipad für fünf Minuten im WLAN funktioniert… Beim erneute Öffnen erfolgte dann wieder keinerlei Reaktion mit anschliessendem Verbindungsfehler… 🤔
Scheint also tatsächlich beim Provider zu liegen. Kennt jemand die URL, mit der sich die App mit Bosch verbindet? Mit der würde ich dann zu gerne mal einen Traceroute fahren…
am 17. August 2025 20:03
Hilft dir das vielleicht weiter? Ist allerdings schon paar Tage alt.
am 18. August 2025 10:03
Danke, genau das habe ich gesucht!
Traceroute ist hier eindeutig: Die Anfrage geht bis zum Regionalknoten (xxx.de.net.dtag.de) durch, ab da bleibt die Verbindung hängen und es gibt keine weiteren Hops mehr.
betrifft die Adressen xx.de1.bosch-iot-cloud.com und xx.p1.bosch-smarthome.com
Also klares Problem zwischen Telekom und Bosch ☹️
am 18. August 2025 10:35
Wohl eher ein regionales Problem der Telekom. Ich glaube nicht (Achtung: Vermutung!), dass Bosch beim Zugriff auf deren Fernzugriff Server regionale Unterschiede macht. Und, wie geschrieben, nutze ich ebenfalls einen Telekom DSL Anschluss. Ohne jegliche Probleme.
