am 05. November 2022 13:11
Nach Verbindungsproblemen mit der Bosch Cloud habe ich den Werkreset durchgeführt. Die Kamera blinkt erst schnell in Rot, danach dauerhaft in rot, während sie hochfährt, aber es kommt nie der Zustand, dass sie dann in grün blinkt. Kann es sein, dass sie bei einem Firmwareupdate in einen undefinierten Zustand gekommen ist?
Gibt es eine Möglichkeit über ein USB-Kabel die aktuelle Firmware aufzuspielen?
am 05. November 2022 13:23
@Mellow Beim Reset kommt es auf das korrekte Timing an. Bitte den Reset spätestens 2 Minuten nach dem Einschalten der Kamera starten. Später geht es nicht mehr, da ja dann jeder einen Reset Auslösen könnte.
am 05. November 2022 14:22
Du hattest Verbindungsprobleme und dann resettet. Sind die Verbindungsprobleme noch immer vorhanden? Kannst Du den Router näher bringen oder einen Repeater nutzen? Vermutlich ist das Signal einfach zu schlecht.
Lässt der Router das Anlernen neuer Geräte zu? Nicht dass es das verhindert.
am 05. November 2022 14:30
Nach erneuten Resets kommt nun das grüne blinkende Licht. Allerdings bleibt es dabei, dass die Kamera sich nicht mit der Bosch Cloud verbindet. Die WLAN Verbindung funktioniert, eine andere Bosch Kamera am gleichen Router funktioniert einwandfrei. Das Signal ist ausreichend stark. Auch an einem temporär installierten Hotspot verhält sich die Kamera gleich. Sie bricht am Ende immer ab mit blau/rot blinkendem Licht, welches signalisiert, dass keine Cloud-Verbindung hergestellt werden konnte. Ich würde gerne die Firmware aktualisieren, aber ohne Cloudverbindung ist dies schwierig:-)
05. November 2022 15:15 - bearbeitet 05. November 2022 15:16
@Mellow siehts Du im Router ob die Kamera mit dem Internet verbunden ist? Siehe z.B. die Anzeige aus der MyFRITZ! App:
am 05. November 2022 15:47
ja, das Symbol zeigt eine bestehende Internetverbindung
am 05. November 2022 16:02
@Mellow hast Du die „alte“ Kamera aus der SmartCamera App gelöscht?
am 05. November 2022 16:47
Ja
