Keine konstante Wärme in den Räumen
Ingo2611
Hallo, ich habe in mehreren Räumen den HT II installiert. Die Temperatur ist auf 21° C eingestellt.  Trotzdem heizt der Thermostat auf ca. 24° C auf und schließt. Erst wenn die Temperatur auf ca. 19° C gesunken ist öffnet er wieder bis ca. 24°C. So ist es nunmal entweder richtig warum oder richtig kalt.
Eine konstante temperatur von 21° ist somit nicht möglich
19 ANTWORTEN 19
Die Probleme sind doch bekannt und werden ausgiebig diskutiert. Wozu denn ein weiteres Thema?
@Ingo2611 wenn Dein Heizkörperthermostat II den Raum überheizt, hat er möglicherweise noch nicht das aktuelle Update.
Kannst Du bitte prüfen, welche SW-Version der Controller und der Thermostat haben?
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.4 PB3, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Ingo2611
Hallo, Version vom Controller: 10.11.2690-27597
@Ingo2611Ist die Firmware der Thermostate auch aktuell (Mehr, Geräte, Heizkörperthermostat)?
Ingo2611
die Firmware wird als aktuell angezeigt
@Ingo2611 das ist eher ungewöhnlich, aktuell berichten die meistens User eher, dass die Solltemperatur nicht erreicht wird.
Kannst Du bitte mal die Favoritenansicht der entsprechenden Raumtemperaturen teilen? Hast Du pro Raum nur 1 Heizkörper, oder hast Du auch Räume mit mehreren Heizkörpern?
Ingo2611
pro Raum ein Heizkörper, heute scheint es fast zu funktionieren
Interessehalber:
Seit wann sind die Heizkörperthermostate installiert? Nur wenige Tage? Hast Du zugleich das Heizen begonnen?
Zum einen braucht das System immer ein paar Tage um die richtige Einstellung zu lernen. Zum anderen sind die Räume nicht auf Temperatur sind Wände, Mobilliar … kalt und nehmen Wärme auf. Das dauert auch einige Tage bis sich alles eingependelt hat. Das wird derzeit bei den Problemen der Software gerne vergessen.
Wenn es heute „fast passt“, gibt es Hoffnung für die nächsten Tage. Am besten die Heizung gleichmäßig laufen lassen und nicht zu viel verstellen. Auch die Absenkung nicht zu stark machen, umso mehr muss wieder aufgeheizt werden. Zumindest bis das System mal relativ ordentlich läuft.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
Sollte weiter unten stehen
Werderaner13
Hallo Ingo,
Genauso ist es bei mir auch. Eine Katastrophe.
Hast du mittlerweile eine Antwort bzw. Lösung bekommen?
Liebe Grüße
Manuel
@Werderaner13
schau mal bitte hier, ganz oben. Gestern wurden die Informationen aktualisiert:
Anfang Dezember wird es ein weiteres Update geben.
Hallo Geomo,
Danke für deine Antwort.
0,7 Grad geht ja noch so einigermaßen. Was mich halt einfach extrem stört ist dieses An/Aus verhalten. Es muss doch möglich sein, die Temperatur einigermaßen zu halten. Es geht immer bei 1 Grad unter Soll an und bei 1 bis 2 Grad über Soll aus. Temperatur halten ist nicht möglich. Bin gespannt auf das Update, viel Hoffnung habe ich nicht .
@Werderaner13 das An/Aus Verhalten sehe ich meinen Messungen auch. Bin auch schon gespannt auf das Update.
Heute morgen sehe ich auch, dass die Heizkörper und Zuläufe bei 16 und 19 % „Ventilöffnung“ kalt bleiben und die Raumtemperatur weiter sinkt:
Ich hatte vorgestern aber auch die Batterien raus, um die Verbindung zum neuen Raumthermostat Kompakt herzustellen. Danach konnte ich eine Veränderung/Rücksetzen des Regelverhaltens erkennen.
Und genau das ist es ja. Es kann doch nicht sein, dass sich jeden Tag das Verhalten ändert. Mal funktioniert es, mal nicht. Wobei akzeptabel hat es noch gar nicht funktioniert. Das Regelverhalten und auch die Reaktionszeit ist einfach schlecht. Das muss jetzt einfach mal was kommen von Bosch.
@Werderaner13 vor dem Rausnehmen und wieder Einsetzen der Batterien hatte sich das Regelverhalten nach einigen Tagen stabilisiert und war reproduzierbar, was für mich den Lerneffekt der Thermostate bestätigt. Dieses wir nach einer Neukalibrierung durch den Batteriewechsel neu gelernt. Was für mich auch Sinn macht, der Thermostat könnte ja auch theoretisch an einem anderen Heizkörper montiert worden sein.
Verbesserungspotential besteht natürlich weiterhin.
Ok hört sich interessant an. Also ich habe die Thermostate jetzt seit 5-6 Tagen im Einsatz und leider noch kein "Lerneffekt" bemerkt. Mir fehlt da halt auch einfach das Verständnis. Ich haben eben die Kinderzimmer gelüftet und die Thermostate sind 0,6 Grad unter Soll. Trotzdem springt kein Thermostat an. Verstehe ich einfach nicht....
Warum reagiert das Thermostat nicht ???
@Werderaner13 0,4° sind natürlich eine recht geringe Abweichung. Wenn Du die Solltemperatur um 1° erhöhst sollte sich etwas tun. Könntest Du dies bitte mal ausprobieren.
Hoffen wir mal, dass das kommende Update hier eine weitere Verbesserung bringt. Details dazu sollten sich dann in den Releasenotes finden.
Btw: ich bin froh schon erwachsen zu sein, 16° im Kinderzimmer… 🥶
Das war jetzt nur ein Beispiel. Meistens sind es 0,8 bis 1 Grad bis irgendwas reagiert. Und das ist zuviel. Klar, wenn ich die soll Temperatur jetzt um 1 Grad erhöhe, geht das Thermostat an. Aber das kann ja nicht die Lösung sein
