am 18. Februar 2026 17:21
Hallo zusammen
Ich habe ein relativ spezifisches Problem. Unser Kind hat gelernt, wie es Rollos fahren kann. Wir haben praktisch überall die Rolladensteuerung II verbaut.
Wenn der Rollo Schalter aber ständig betätigt wird (schätzungsweise 30 Schalthandlungen pro Minute) ist die Steuerung anschließend weder in der Bosch Smart Home App noch in der Apple Home App erreichbar. Gefühlt wird er in die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Per Schalter fährt der Rollo weiterhin ganz normal.
Die einzige Lösung die ich bisher hinbekommen habe ist, das Gerät komplett neu anzulernen. Ich möchte jetzt aber wirklich nicht täglich an meine Elektrik ran und der Schalter ist über die Couch leider extrem leicht zu erreichen.
Ich frage mich, ob es gewollt ist, dass mehrfache Schalthandlungen das Gerät zurücksetzen und ob es eine dauerhafte Lösung bzw. Workaround gibt.
Besten Dank!
am 18. Februar 2026 17:46
Das ist ein Feature. Die Steuerung kann so auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, ohne sie ausbauen zu müssen.
Das Problem mit dem versehentlichen Zurücksetzen durch Kinder ist aber bekannt und auch schon anderen passiert. Eine wirkliche Lösung gibt es bisher nicht. Ein Workaround ist das Entkoppeln der Eingänge. Dann benötigst Du aber eigene Automationen zur Steuerung (bzw. die Funktion "zusätzliche Tastenbelegung, falls Taster (keine Schalter) angeschlossen sind).
18. Februar 2026 17:59 - bearbeitet 18. Februar 2026 18:00
Wichtig zu wissen, bei entkoppelten Eingängen: Bei Ausfall des Controllers funktioniert dann nichts mehr - auch nicht mit dem Schalter/Taster. Könnte vor allem im Brandfall zur Schaffung von Fluchtwegen interessant sein.
Einen anderen Workaround um diese Art des Reset zu verhindern, gibt es leider tatsächlich gegenwärtig nicht.
Edit: Vielleicht ist es auch gar nicht möglich. War es nicht so, dass sich der kurze Tastendruck bei einer Rollladensteuerung II gar nicht entkoppeln lässt 🤔
am 18. Februar 2026 18:22
Stimmt, das mit dem fest gekoppelten kurzen Tastendruck im Rollladensteuerungs-Modus hatte ich vergessen. Ein Schalter lässt sich dann wohl gar nicht entkoppeln? Weiß ich gerade nicht, ausprobieren.
Dann gibt es wohl keinen Workaround. Bleibt zu hoffen, dass Bosch irgendwann mit einer Lösung kommt.
am 18. Februar 2026 18:51
Danke euch vielmals für die schnellen Antworten. Sowas in die Richtung habe ich schon vermutet.
Die Eingänge wollte ich (noch) nicht abklemmen, eben wegen dem Problem, dass bei einem Ausfall des Controllers sonst nichts mehr geht. Außerdem betätigt meine Frau lieber per Schalter.
And die Steuerung selbst, komme ich gut ran. Neben jedem Rollokasten habe ich einen Blinddeckel, worunter Schalter mit Motor verklemmt sind. Dort ist auch die Steuerung verbaut.
Schade ist es nur immer um die Automationen, die man bei jedem Reset neu machen muss, weshalb das Abklemmen immer verlockender wird…
am 18. Februar 2026 19:39
Je nachdem was du für Automationen hast, kannst du dir evtl. über Nutzung von Zuständen behelfen. Also z.B. nicht direkt den Rollladen schließen, sondern stattdessen einen Zustand aktiv setzen. Und in einer weiteren Automation WENN Zustand aktiviert wird, DANN Rollladen schließen.
Analog für's öffnen.
Dann hast du nach Möglichkeit immer den Zustand in den Automationen, welcher auch beim Reset der Steuerung erhalten bleibt. Und nur in den beiden "Zustand --> Rollladensteuerung" Automationen das tatsächliche Gerät.
Funktioniert je nach Umfang und Komplexität der Automationen u.U. nur bedingt, z.B. bei Zwischenpositionen.
am 18. Februar 2026 19:52
Du könntest noch einen Universalschalter II vorübergehend höher hängen für die manuelle Bedienung, so dass dein Kind nicht dran kommt.
am 19. Februar 2026 01:07
Du könntest über Automationen einen Zwischenstecker einschalten, wenn ein Rollladenschalter mehrmals kurz hintereinander betätigt wird. Am Zwischenstecker hängt z. B. eine Geräuschquelle nach Wahl. Quasi als pädagogische Maßnahme. Kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. 😁
am 18. Februar 2026 19:50
Im Zusammenhang mit der Tatsache, dass sich der Schalterdruck / kurze Tastendruck aus Fluchtweg-Gründen nicht entkoppeln lässt, mal eine ketzerische Frage ... Wieso ist es dann erlaubt und möglich, eine Kindersicherung für den Eingang einzuschalten? 🤔🫣🤷 Das läuft doch unterm Strich auf's gleiche Sicherheitsproblem hinaus. Zwar auch im Falle, dass der Schalter/Taster gänzlich weggelassen wird. Jedoch kann dann zumindest gar nicht erst versuchen werden diesen zur Schaffung eines Fluchtweges vergeblich zu drücken.
PS: Ich finde die Maßnahme, den entkoppelten kurzen Tastendruck aus genannten Sicherheitsgründen nicht anzubieten, plausibel und nachvollziehbar. Aber das ist doch hinsichtlich der Kindersicherung nicht konsistent.
am 19. Februar 2026 01:00
@STdesign schrieb:Wieso ist es dann erlaubt und möglich, eine Kindersicherung für den Eingang einzuschalten? 🤔🫣🤷 Das läuft doch unterm Strich auf's gleiche Sicherheitsproblem hinaus.
Man kann ja im Brandfall die Steuerung durch schnelles Ein- und Ausschalten auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dadurch auch die Kindersicherung deaktivieren und dann den Rollladen manuell verfahren... 😂
Ne, im Ernst: Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage.
am 19. Februar 2026 08:17
Man kann ja im Brandfall die Steuerung durch schnelles Ein- und Ausschalten auf Werkseinstellungen zurücksetzen ...
Funktioniert das bei aktiver Kindersicherung überhaupt?
am 19. Februar 2026 13:26
Ich meine ja und glaube mich auch zu erinnern, dass dieser Fall schon geschildert wurde (versehentliches Zurücksetzen trotz Kindersicherung). Ganz sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr.
am 19. Februar 2026 11:14
Kann man dem Kind nicht beibringen, dass der Rolladenschalter kein Spielzeug ist?🔨
am 19. Februar 2026 11:55
Verbotene Sachen sind doch umso interessanter 😁
Meine Erfahrung ist: solche Sachen einfach machen und entdecken lassen, und nicht weiter darauf reagieren. Dann wird's nämlich schnell langweilig, aufgrund der fehlenden Beachtung anderer - und das "Problem" hat sich erledigt. Den Weg dahin muss man halt durchstehen.
am 19. Februar 2026 12:42
Oder etwas was noch interessanter ist daneben legen. Fernbedienung, Brillen und Plastikflaschen sind sehr beliebt bei uns. 😅
19. Februar 2026 13:19 - bearbeitet 19. Februar 2026 13:20
Oder einen Universalschalter in die Hand geben und paar Leuchten drauf legen. Ein, aus, ein, aus, ein, aus, ... 😂
am 19. Juni 2026 08:58
Ich habe genau das gleiche Problem und würde mich freuen, wenn zumindest das Re-Connecten einfacher wäre. Bitte Bosch, ich will für das Geld auch ein wenig Service. Danke!
am 19. Juni 2026 11:08
Das geht sehr einfach mit einer (aktuellen) Datensicherung/-wiederherstellung.
am 19. Juni 2026 11:57
Sicher? Eine Datenwiederherstellung des SHC ändert doch nichts daran, dass die Rollladensteuerung selbst zurückgesetzt wurde?
am 19. Juni 2026 12:02
Ich denke das auch. Die Rolladensteuerung Firmware müsste angepasst werden, sich durch bisher verbundene Apps automatisch wieder einbinden zu lassen, ohne dass der Anwender erneut den Lösch und Verbindungsprozess durchlaufen muss.
