Klima-Manager: Zentrale Heizanforderung ignoriert / Heizkörper heizen ohne Bedarf (Raumthermostat II
TheRandomnator
ich habe seit mehreren Wochen ein reproduzierbares eingemeldetes Problem mit meiner Bosch Smart Home Heizungssteuerung und hoffe auf Hinweise aus der Community oder von Bosch direkt.
Mein Setup:
  • Bosch Smart Home Controller (erste Generation)
  • 1× Raumthermostat II 230V, konfiguriert als zentrale Heizkörpersteuerung
  • Mehrere Heizkörper-Thermostate erste Generation
  • Zusätzlich Raumthermostate in einzelnen Räumen
  • Ein Heizkreis
  • Standort: Österreich
Support-Ticket bei Bosch ist bereits offen:
Ticketnummer: 1400934
Das Heizverhalten ist widersprüchlich und hängt direkt vom Klima-Manager ab.
Verhalten mit aktivem Klima-Manager
  • In allen Räumen:
    • Ist-Temperatur < Soll-Temperatur
    • Heizanforderung wird angezeigt
  • Trotzdem heizt der Heizkessel nicht
  • Der weiße Punkt am Raumthermostat II 230V zeigt eine aktive Heizanforderung, diese scheint aber nicht korrekt an die zentrale Heizung durchgereicht zu werden
Verhalten ohne Klima-Manager
  • Klima-Manager deaktiviert
  • Es wird geheizt, auch wenn:
    • die Soll-Temperatur in allen Räumen bereits überschritten ist
  • Zusätzlich auffällig:
    • In Räumen, die nicht heizen sollten (Ist > Soll), sind die Heizkörperventile teilweise ca. 50 % geöffnet
Das Verhalten ist also:
  • Mit Klima-Manager → keine Heizung trotz Bedarf
  • Ohne Klima-Manager → Heizung läuft auch ohne Bedarf
    Was ich schon probiert habe
    • Mehrfache Neustarts von Controller & System
    • Klima-Manager mehrfach ein/aus
    • Systemprotokolle mehrfach hochgeladen
    • Screenshots aus der app übertragen
    • Ventilstellungen geprüft (teilweise geöffnet ohne Heizbedarf)
Hat jemand von euch ne Ahnung was ich noch probieren sollte. Ich hoffe die Antwort ist neue HW anschaffen oder auf tado wechseln :P.
Ami
hängt das vielleicht wieder an der Bezeichnung „stromlos offen“ vs „stromlos geschlossen“?
Hast Du mal versucht, mit Klimamanager den Ventiltyp für das Raumthermostat 230V  umzustellem?
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 39 Ledvance/Osram/Hue/Paulmann-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
Ami
TheRandomnator
Hallo Ami,
danke werde ich gleich ausprobieren, es war bisher auf "stromlos geschlossen" gestellt. was reintheoretisch in meinem kopf logisch wäre nachdem die alte therme nur analog angeschlossen ist.
ich stelle jetzt auf stromlos geöffnet und aktivere den klima manager wieder und gebe morgen früh  bescheid
TheRandomnator
Danke dir Ami, das Problem mit dem ist < soll und es heizt nicht bei aktivierung des Klimamanagers schein behoben zu sein. heute NM kann ich dann den anderen zustand testen:
TheRandomnator
Hallo Ami, danke dir vielmals jetzt passt alles. ist>Soll und der boiler rennt nicht. danke dass du hilfreicher warst innerhalb von ein paar mninuten als der support im letzten monat ❤️
gerne geschehen - auf diesen „Fehler“ bin ich beim Relais auch schon reingefallen, wo auch mir schnell in der Community geholfen wurde…
