am 05. Februar 2026 18:38
ich habe seit mehreren Wochen ein reproduzierbares eingemeldetes Problem mit meiner Bosch Smart Home Heizungssteuerung und hoffe auf Hinweise aus der Community oder von Bosch direkt.
Mein Setup:
Bosch Smart Home Controller (erste Generation)
1× Raumthermostat II 230V, konfiguriert als zentrale Heizkörpersteuerung
Mehrere Heizkörper-Thermostate erste Generation
Zusätzlich Raumthermostate in einzelnen Räumen
Ein Heizkreis
Standort: Österreich
Support-Ticket bei Bosch ist bereits offen:
Ticketnummer: 1400934
Das Heizverhalten ist widersprüchlich und hängt direkt vom Klima-Manager ab.
In allen Räumen:
Ist-Temperatur < Soll-Temperatur
Heizanforderung wird angezeigt
Trotzdem heizt der Heizkessel nicht
Der weiße Punkt am Raumthermostat II 230V zeigt eine aktive Heizanforderung, diese scheint aber nicht korrekt an die zentrale Heizung durchgereicht zu werden
Klima-Manager deaktiviert
Es wird geheizt, auch wenn:
die Soll-Temperatur in allen Räumen bereits überschritten ist
Zusätzlich auffällig:
In Räumen, die nicht heizen sollten (Ist > Soll), sind die Heizkörperventile teilweise ca. 50 % geöffnet
Das Verhalten ist also:
Mit Klima-Manager → keine Heizung trotz Bedarf
Ohne Klima-Manager → Heizung läuft auch ohne Bedarf
Mehrfache Neustarts von Controller & System
Klima-Manager mehrfach ein/aus
Systemprotokolle mehrfach hochgeladen
Screenshots aus der app übertragen
Ventilstellungen geprüft (teilweise geöffnet ohne Heizbedarf)
Hat jemand von euch ne Ahnung was ich noch probieren sollte. Ich hoffe die Antwort ist neue HW anschaffen oder auf tado wechseln :P.
am 05. Februar 2026 19:16
hängt das vielleicht wieder an der Bezeichnung „stromlos offen“ vs „stromlos geschlossen“?
Hast Du mal versucht, mit Klimamanager den Ventiltyp für das Raumthermostat 230V umzustellem?
am 05. Februar 2026 19:35
Hallo Ami,
danke werde ich gleich ausprobieren, es war bisher auf "stromlos geschlossen" gestellt. was reintheoretisch in meinem kopf logisch wäre nachdem die alte therme nur analog angeschlossen ist.
ich stelle jetzt auf stromlos geöffnet und aktivere den klima manager wieder und gebe morgen früh bescheid
am 06. Februar 2026 06:24
Danke dir Ami, das Problem mit dem ist < soll und es heizt nicht bei aktivierung des Klimamanagers schein behoben zu sein. heute NM kann ich dann den anderen zustand testen:
am 06. Februar 2026 18:33
Hallo Ami, danke dir vielmals jetzt passt alles. ist>Soll und der boiler rennt nicht. danke dass du hilfreicher warst innerhalb von ein paar mninuten als der support im letzten monat ❤️
am 06. Februar 2026 22:29
gerne geschehen - auf diesen „Fehler“ bin ich beim Relais auch schon reingefallen, wo auch mir schnell in der Community geholfen wurde…
