Lichtsteuerung schaltet sich an
Laurenz
ich habe seit etwa 2-3 Wochen das Problem, dass sich die Lichtsteuerung im Flur immer wieder automatisch anschaltet.
Im Flur haben wir 3 Lichtschalter, einer davon ist Smart. Ähnlich ist es auch in der Küche, wo alles noch funktioniert.
Um abends / nachts ein gedimmtes warmes Licht zu erhalten haben wir im Flur jetzt Phillips Hue Lampen.
Seit dem habe ich das Problem, dass das Licht im Flur manchmal einfach an geht. Es ist in keiner Automation eingebunden.
Was mir in der Küche und Esszimmer aufgefallen ist, ist dass das Licht manchmal Aussetzer hat. Die hier angeschlossenen Lampen sind nicht smart.
Kann jemand vermuten, woran es hier liegt?
Vielen Dank.
Eventuell auch mal beim Support anrufen
0080084376278
und vorher in der App unter mehr, System, Systemprotokoll ein Protokoll senden. Damit sollte der Support tieferen Einblick kriegen können.
9 ANTWORTEN 9
Ich würde mal den Sitz der Drähte in den Anschlüssen prüfen. Das hört sich nach schlechter Verbindung oder gebrochenen Kabel an.
Hue Leuchten mit der Lichtsteuerung zu verbinden, macht nicht wirklich Sinn. Sie benötigen für die volle Funktion eigentlich kontinuierlich Strom.
Da wäre auf dem Flur vielleicht ein Bewegungsmelder und angepasste Lichtprofile sinnvoller.
Hast Du selber installiert oder ein Elektriker?
Laurenz
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Es kam erst die Lichtsteuerung und nachdem die ersten Lampen kaputt gegangen sind habe ich diese mit Hue nachgerüstet.
Der Bewegungsmelder soll auch noch kommen, vermutlich wird die Lichtsteuerung dann auch in einem anderen Raum angeschlossen.
Die Lichtsteuerung hat ein Elektriker Freund angebracht, aber die Verbindungen werde ich trotzdem mal prüfen.
Ein gebrochenes Kabel ist es meiner Meinung nach nicht, da die Elektrik in dem Haus vor ca. 2 Jahren komplett erneuert wurde.
Vielen Dank.
0080084376278
Laurenz
Vielen Dank, das werde ich wohl machen.
Hallo @Laurenz , hast du mal geschaut, ob besagte Lichtsteuerung / Leuchte im Dienst "Anwesenheitssimulation" eingebunden und eingeschaltet ist? Wie sieht es mit Routinen in der Philips Hue App aus? Geh doch bitte mal sämtliche Einstellungen durch. Ansonsten bitte wie von @Geomo vorgeschlagen beim Service melden. Ich danke dir! Gruß, Philip
Laurenz
Vielen Dank
@Laurenz Und hast Du das Problem gelöst bekommen? Woran lag es denn?
Ich warte leider noch auf Rückmeldung vom Kundenservice.
Sobald das Problem gelöst ist, melde ich mich.
Laurenz
In einer vergessenen Automatition waren die Lichter noch eingebunden…
Mein Fehler und nun behoben.
das kurze aussetzen der Lampe in der Küche wundert mich aber immernoch. Ich schiebe es aber auf die Lampe und nicht auf den UP Lichtschalter.
Grüße und einen schönen Abend
