am 22. Februar 2022 14:43
Ich nutze schon seit geraumer Zeit ein Bosch TwinGuard um mir die Luftqualität anzeigen zu lassen.
Diesen habe ich mit einer HueGo als "Luftqualitäts-Ampel" gekoppelt, die mir jetzt über grün, gelb und rot anzeigt wie die aktuelle Luftqualität ist.
Das funktioniert an sich einwandfrei und kann ich rundum empfehlen.
Das einzige was ich nicht verstehe, ist warum die HueGo zwischendurch immer wieder aus geht !?!?
Komme ich also ins Zimmer, kann sein, dass die HueGo in dem Moment gerade komplett aus ist, ich also nicht sehen kann wie die aktuelle Luftqualität ist. Irgendwann später leuchtet sie dann wieder in der entsprechenden Farbe.
Sollte jemand eine Idee haben an was das liegen könnte würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Übrigens:
Ich habe die Ampel zwischendurch auch mal mit dem Bosch eigenen Dienst "Gesunde Raumluft" betrieben, das hat aber überhaupt nicht vernünftig funktioniert, bin daher wieder zurück zur eigenen Konfiguration.
am 22. Februar 2022 14:56
Hallo @Yogi1211 .
Ich kenne die HueGo jetzt nicht gut, aber diese hat einen Batterie Safe Mode. Kommt es nach ca 12Std. vor? Dann könnte es daran liegen.
Ich würde das Problem auch eher bei der Hue Lampe sehen, nicht im Bosch System.
am 22. Februar 2022 15:21
Danke M_Rapske.
Die HueGo ist ans Stromnetz angeschlossen, Battery-Safe-Mode sollte daher keine Rolle spielen.
Habe auch in der (Hue-)Konfiguration nichts diesbezüglich gefunden.
Gruß Yogi
am 22. Februar 2022 15:29
Vielleicht geht sie ja immer dann aus, wenn der TwinGuard gerade eine Messung durchführt und deshalb den bisherigen Status beendet um einen neuen zu senden (der evtl. dem bisherigen entspricht).
