Manuelle Bedienung / pro Tag verschiedene Temperaturen beim Heizkörperthermostat II
Wuidara
1. wenn ich manuell die Temperatur am Heizkörperthermostat II verändere, wie lange wird die Temperatur gehalten ?
2. Ist es möglich am gleich Tag verschiedene Heizperioden mit verschiedenen Temperaturen zu heizen? (z.B morgens 5 bis 7 Uhr 22grsd und abends 18 bis 21 Uhr
24 Grad )
@Wuidara
Wenn Du die Temperatur manuell verstellst, bleibt sie so, bis über die App oder Szenarien/Automationen wieder Automatikbetrieb aktiviert wird.
Wir haben an allen HT die Kindersicherung aktiviert und steuern die Heizungen nur noch über Schaltzeituhr und Szenarien.
Wenn Du unterschiedliche Temperaturprofile nutzen willst, solltest Du entsprechende Automationen erstellen.
Durch manuelle Änderung der Temperatur wird die Zeitschaltuhr nicht deaktiviert. Die Temperatur wird daher nur bis zum nächsten Schaltpunkt dieser gehalten.
Deaktiviert man die Zeitschaltuhr, so wird die Temperatur unbegrenzt gehalten.
