Meldung "Alle Türen und Fenster geschlossen"
SuKu
Guten Morgen Zusammen,
ich erhalte immer gegen 3:30 Uhr morgens eine Meldung dass die alle Türen oder Fenster geschlossen sind obwohl keine Türen bzw. Fenstern geöffnet waren - auch nicht mal die Türen sehr kurz geöffnet oder Erschüttert. Ist diese Meldung ganz Normal? Erhalte ich fast täglich..!!
Tür-/Fensterkontakt II [+M]
Beste Grüße
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
21 ANTWORTEN 21
@SuKu Kann es sein, dass Dein Router zu dieser Zeit neu startet?
SuKu
@Geomo umm.. nutze ich FritzBox und täglich wird eine neue IP-Adresse zugewiesen. Während dieser Zeit wird das Internet kurz unterbrochen, aber nicht komplett neu gestartet. Prinzipiell ist das fast gleich.. 😕
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Vielleicht verliert ein Kontakt in der Nacht vorübergehend die Verbindung zum Controller.
Hallo @SebastianHarder ,
Wie kann ich finden welcher Kontakt verliert?
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
@SuKu Einfach in der Glocke 🔔, oben rechts und dann Warnungen schauen.
SuKu
@Geomo keine Warnungen bei mir.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
SuKu
Ganz komisch. Gestern habe ich dieser Meldung nochmal bekommen, obwohl keine Türen oder Fenstern geöffnet waren!
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
@SuKu kannst Du die Meldung hier bittecmal teilen? War sie wieder zur gleichen Zeit? Hast Du e8n Systemprotokoll versendet?
SuKu
@Geomo : an wem muss ich Systemprotokoll senden?
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
SuKu
 hier Mal das Bild.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
SuKu
Ich habe den Systemprotokoll gesendet und die MAC Adresse an @SebastianHarder als PN zur weitere Analyze gesendet.
Falls weitere Infos benötigt sind, bitte melden.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Nes58
Das passiert mir auch. Nach Recherchen stellte sich heraus, dass Sensoren mit schlechter Verbindung nachts nach einer besseren suchen.
Dies führt dann zur Meldung „Alles geschlossen“.
SuKu
@Nes58 : falls einer Sensor schlechter Verbindung hat, sollte das in der App auftauchen, oder? Es gibt keinerlei Information in der App dass einen Sensor eine Verbindung verloren bzw. schwach Verbindung hat.
Gerade alle Sensoren gesehen, alle haben mindestens 2 Stärke und keine hat 1 oder gar nichts.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
SuKu
@SebastianHarder : könntest du im Systemprotokoll etwas unübliches sehen? Leider habe ich von dir nichts mehr gehört.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Hallo @SuKu,
ich würde dich bitten ein Ticket über das Kontaktformular aufzumachen, damit sich die Kollegen aus dem Support das ansehen können.
Ich schaue nur in Ausnahmefällen direkt in Logs rein, wenn ich den Eindruck habe, dass es sich um einen Bug handeln könnte.
Sebastian
SuKu
Nach vielen Wochen, habe ich heute wieder dieses komisches Meldung genau um 03.30 Uhr erhalten, obwohl keine Fenstern bzw. Türen geöffnet waren. Woran kann es nun liegen? 🤔
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Hallo @SuKu, sollte das ungewünschte Verhalten erneut auftreten, nimm bitte nochmals Kontakt mit unserem Support: Kontaktformular | Contact Form Danke und Gruß, Philip
SuKu
Hallo BSH Team,
leider habe ich diese Meldung wieder letzte Woche Samstag erhalten. Service Ticket ist geöffnet und habe auch den Systemprotokoll zugesandt.
Seitdem wurde nichts vom Service gehört.
Nur als Erinnerung, habe hier eine Nachricht geschrieben.
Beste Grüße,
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Hallo @SuKu,
danke für deine Nachricht. Wie lautet deine Ticket-Nummer?
