am 18. Februar 2026 12:42
Ich betreibe eine Bosch CS7800iLW 8 MF Wärmepumpe (WP) und eine PV-Anlage mit einem Fronius Symo GEN24 10.0 plus und einem BYD Batteriespeicher HVS 10.2. Am 17.02.2026, 17:34 Uhr wurde das Softwareupdate 10.32.5346-4625 auf den SHC II aufgespielt. Seit dem Zeitpunkt zeigt meine Wärmepumpe (Connect-Key) eine Störmeldung: A11-1183 auf der HomeCom Easy App an und in der Energiemanager App wird die Wärmepumpe als Offline angezeigt.
Folgene Lösungsansätze wurden bis jetzt durchgeführt:
- SHC II vom Netz genommen und wieder angeschlossen
- den Connect-Key K40RF vom Netz genommen und wieder angeschlossen
- den LAN-Switch vom Netz genommen und wieder angeschlossen
- den Fritzbox Router vom Netz genommen und wieder angeschlossen
alle Maßnahmen zeigten keinen Erfolg, die Wärmepumpe bleibt offline und der Fehler A11-1183 bleibt bestehen.
Vor dem Softwareupdate funktionierte alles perfekt.
Was kann das sein?
19. Februar 2026 07:37 - bearbeitet 19. Februar 2026 07:46
Hallo Drkkr,
die HomeCom Easy App funktioniert tatsächlich vollständig unabhängig von uns. Daher vermute ich, dass das Problem auf der Seite der Wärmepumpe liegt. Hierfür müsste ich Sie an unsere Kollegen von Home Comfort weiterleiten: https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/service-und-support/kundenservice/
Die HomeCom Easy App sollte auch ohne Energiemanager oder SHC funktionieren, solange die Wärmepumpe in Ihrem Netzwerk gefunden wird. Diese Annahme basiert auf meiner Erfahrung mit einem ähnlichen System (nahezu identisch aber andere Wärmepumpe). Ich habe lediglich Einblick in die Bosch Smart Home App, nicht in die HomeCom App.
Solltest du mir dennoch die Mac-Adresse deines SHC mitteilen, prüfe ich gerne, ob ich Anhaltspunkte finden kann.
am 19. Februar 2026 13:11
Hallo Herr Boese,
zunächst einmal danke für ihre Information. In der Zwischenzeit konnte ich das Problem alleine lösen. Ich verwende drei Bosch-Apps: die Bosch HomeCom Easy App, Bosch Smart Home App und die Bosch Energiemanager App.
Nach der Installation des Software updates für den SHC II am 17.02.2026 folgte eine Info auf der Bosch HomeCom Easy App, das ein Kommunikationsfehler A11-1183 vorliege. Auf der Bosch Energiemanager App wurde angezeigt, dass die Wärmepumpe als Komponente offline sei. Auf dem Display des UI800 wurde ein Dreieck mit Ausrufezeichen dargestellt. Dahinter verbarg sich die Info Fehlercode A11-1183.
Nach dem SHC II Software update wurden diese Fehlfunktionen ausgelöst, warum auch immer.
Die Idee, die Wärmepumpe auf der Energiemanager App wieder nach zu installieren, funktionierte leider nicht.
Löscht man nicht alle Geräte (Komponenten) im Energiemanager und versucht nur die offline Wärmepumpe neu zu installieren führte dies zu der Meldung EMHP-009 mit der Info „ der Authentifizierungs-Token ist ungültig“.
Nach dieser Meldung kann man auch in der Energiemanager-App nicht mehr ins Hauptmenü springen, man ist gefangen in einer App-Funktion, die im Kreis läuft und immer nur wieder fragt, ob man den Installationsprozess wirklich abbrechen wolle.
Meine Lösung:
Man muß im Energiemanager alle installierten Geräte (Komponenten) löschen. Im Anschluß muß man dann zwingend mit der Installation der Wärmepumpe (als erste Komponente) starten und anschließend alle weiteren Geräte (Komponenten) wie den Fronius Wechselrichter, den Fronius Smartmeter, den BYD Batteriespeicher und die Bosch Wallbox i7000 hinzufügen. Der Energiemanager priorisiert immer die Wärmepumpe an erster Stelle. Nach kompletter Installation aller Geräte in der von mir beschriebenen Reihefolge verschwindet der Kommunikationsfehler A11-1183.
Bedenklich ist schon der Aufwand, den man hat, nach einem Softwareupdate des SHC II, der zu einem Fehler A11-1183 führte mit dem Ergebnis, dass die Wärmepumpe offline war.
Die zuvor eingeleiteten Lösungsversuche, alle Baugruppen wie SHC II, K40RF-Modul, Fritzbox-Router und LAN-Switsch vom Netz zu nehmen und nach ca. 5 Minuten alle Baugruppen wieder anzuschließen führte nicht zum Erfolg.
Ich bin froh, das meine Anlage wieder läuft und die Kommunikationsfehler behoben sind. Es gibt sicherlich auch andere Lösungen, aber die von mir beschriebene Vorgehensweise hat zu meiner Lösung geführt.
Mit freundlichen Grüßen
18. März 2026 15:22 - bearbeitet 19. März 2026 07:06
gelöscht
vor 2 Wochen
Hatte wohl das selbe Problem hier...immer wieder die Fehlermeldung mit der ich nix anfangen konnte und dann nach langer Zeit gemerkt dass kein Energieüberschuss genutzt wird.
Beim Öffnen der Energiemanager-App kam dann die Meldung ich müsse mich neu anmelden. Danach zeigte es die WP als offline / Störung aber der Rest der Komponenten, Batterie und Wechelrichter, waren ok.
Ein oder zwei Tage später wollte ich dann diese Anleitung von @Drkkr befolgen, aber da war auch schon die WP von alleine online und ja, Energieüberfluss wurde wieder genutzt.
Danke für die Beschreibung hier... hätte ich nie alleine herausgefunden 😆
gestern
Sehr geehrter Herr "NoPlayBack", in der Zwischenzeit hqat sich mein Wissen und meine Erahrung erweitert. Wenn der Bosch Smart Home Controller wieder ein Update erhält und das System in Störung geht, nehme ich den Smart Home Controller vom Netz. Nach einer Minute schließe ich den Netzanschluß wieder an und siehe da, das System macht einen Hard-Reset, alle Systeme werden wieder gefunden und die Störung ist behoben. Warum der Bosch Smart Home Controller bei jedem Software-Update in den Störmodus geht, ist mit ein Rätsel. Hier sollten die App-Entwickler vielleicht nochmals nachsehen, wo der Grund für dieses Verhalten liegt.
