am 22. September 2022 13:54
Hallo. Ich habe einen neuen Bosch Smart Controller gekauft. Nach dem Anstecken am Strom & Netzwerk/Router blinkt für ca. 30 sek. die Power LED weiß. . Danach blinkt die Power LED rot und die Netzwerk & CLoud Led leuchten durchgehend rot. Nach mehr als 1 Stunde ist immer noch der selbe Zustandt. Ich habe versucht über die Resettaste auf der Rückseite den Cotroller rückzusetzten, aber es ändert sich nichts an dem Led Statutus geändert. Power blinkt rot, Netzwerk & Cloud sind permanent rot. Ich habe denn Eindruck, dass der Cotroller auf die Resettaste überhaupt nicht reagiert.
am 22. September 2022 14:01
@Tom_1220 einmal Resettaste drücken reicht nicht. Wenn die Power LED weiß blinkt, konnte das Programm nicht richtig geladen werden. Bitte für den Reset nach dieser Anleitung vorgehen.
am 22. September 2022 14:08
Habe das Reset gemäß der Anleitung gemacht. Habe die Reset Taste glaub ich mehr als 60 sek. gedrückt, die Netzwerk & Cloud LED'S fangen aber nicht zum blinken an, leuchten permanent rot während dem Reset. Est tut sich einfach nichts. Könnte da der neue Cotroller defekt sein?
am 22. September 2022 14:12
@Tom_1220 bitte den Controller mal für > 10 Minuten von Strom und LAN trennen und dann noch mal probieren.
am 22. September 2022 14:31
10 Minuten Abstecken hat nichts gebracht. Selber Status wie vorher. Am Anfang nach dem Starten blink die Power LED ca. 30 sek. weiß, danach Power Led blink rot, Netzwerk & Cloud Led permanent rot.
am 22. September 2022 14:42
@Tom_1220 Dann bleibt wahrscheinlich nur Umtausch.
am 22. September 2022 15:15
Kann da der Contoller defekt sein?
22. September 2022 15:27 - bearbeitet 22. September 2022 15:28
@Tom_1220 Eigentlich sollte er durch den Reset seine default Daten laden.
Vielleicht probierst Du nochmal den Controller für 1-2 Stunden komplett abzuklemmen, damit er sich wirklich vollständig „entlädt“.
Dann würde ich vorschlagen, nur mit dem Strom zu verbinden und wenn die LED leuchten noch mal einen Reset durchzuführen.
Hast Du eventuell POE an Deinem Router aktiviert?
am 22. September 2022 19:12
Keine Reaktion nach Reset nach 2 Stunden und nur mit Strom. Unter LEDs leuchten ständig nach Reset und blinken einfach nicht
am 22. September 2022 19:15
Habe Beitrag vom 22 Mai 2022 09:50 gefunden, gleiches Fehlerbild wie bei mir. : Initiale Einrichtung des Smart Home Controller klappt nicht
am 22. September 2022 20:10
@Tom_1220 Wenn er neu ist, müsste er doch Garantie haben. Daher bitte umtauschen, alle Versuche des Reset haben ja nichts genutzt.
