am 14. Oktober 2024 08:23
Ich nutze seit einigen Jahren die Heizkörperthermostate mit den Fenstersensoren. Im Wohnzimmer musste ich jetzt beide Heizköper mit den Thermostaten II ausstatten, was einwandfrei funktioniert. Seit kurzem (letztes Update?) kommt nach kurzer Zeit für diesen Bereich die Warnmeldung „plötzlicher Temperaturabfall“, wenn ich vorher die Funktion „Haus verlassen“ aktiviert habe, wobei die Temperatur auf 17 Grad heruntergeregelt wird.
am 14. Oktober 2024 08:38
Der Dienst soll normalerweise anschlagen, wenn die Ist-Temperatur rapide sinkt.
Unter Dienste -> Klimamanager -> Temperaturabfall kannst du es ausschalten, wenn du es nicht benötigst.
am 14. Oktober 2024 08:43
Wenn ich diese Funktion deaktiviere schränke ich ja die Möglichkeit zur Erkennung eines Defektes aus. Ich könnte das Abschalten der Funktion lediglich als Übergangslösung akzeptieren. Eigentlich sollte dieses bei der Funktion „Haus verlassen“ oder „Urlaub“ berücksichtigt werden.
am 14. Oktober 2024 08:48
ich verstehe auch nicht, warum es überhaupt auslöst. Da du nur die Soll-Temperatur herunterregelst.
Hast du dabei Fenster oder Türen in dem Raum geöffnet?
Ansonsten mal ein Ticket eröffnen und das Systemprotokoll hochladen. Eventuell handelt es sich um einen Bug.
Ich habe den Dienst direkt ausgestellt. Da ich sowieso an allen Fenster Kontakte habe.
am 14. Oktober 2024 15:39
Da hänge ich mich mal drauf, da mir letztens mein Wohnzimmerthermostat dauernd damit auf die Nerven ging.
am 14. Oktober 2024 17:44
Habe mich direkt an Bosch gewendet und ein Ticket aufmachen lassen da ich glaube, dass hier eine Fehlfunktion vorliegt
am 18. Oktober 2024 14:58
Hallo @Tanzkugel, unser Service ist informiert und wird sich schnellstmöglich bei dir zurückmelden. Viele Grüße, Philip
vor einem Monat
habe hierzu ein Ticket aufgemacht. Leider keine Rückmeldung.
Fehlker tritt übrigens bei HT1 und HT2 auf.
am 18. Oktober 2024 15:42
Lustigerweise kommt die Meldung bei mir direkt nach bzw. beim Kalibrieren vom HT1.
Temperatur blieb natürlich gleich Raum (kein Fenster während Kalibrierung offen o. ä.. Gleiches Verhalten bei mehreren Geräten im Haus.
am 18. Oktober 2024 17:24
