Plötzlicher Temperaturabfall
Tanzkugel
Ich nutze seit einigen Jahren die Heizkörperthermostate mit den Fenstersensoren. Im Wohnzimmer musste ich jetzt beide Heizköper mit den Thermostaten II ausstatten, was einwandfrei funktioniert. Seit kurzem (letztes Update?) kommt nach kurzer Zeit für diesen Bereich die Warnmeldung „plötzlicher Temperaturabfall“, wenn ich vorher die Funktion „Haus verlassen“ aktiviert habe, wobei die Temperatur auf 17 Grad heruntergeregelt wird.
9 ANTWORTEN 9
Der Dienst soll normalerweise anschlagen, wenn die Ist-Temperatur rapide sinkt.
Unter Dienste -> Klimamanager -> Temperaturabfall kannst du es ausschalten, wenn du es nicht benötigst.
SHC II + Funkstick: 96 Geräte / >130 Automation
Wenn ich diese Funktion deaktiviere schränke ich ja die Möglichkeit zur Erkennung eines Defektes aus. Ich könnte das Abschalten der Funktion lediglich als Übergangslösung akzeptieren. Eigentlich sollte dieses bei der Funktion „Haus verlassen“ oder „Urlaub“ berücksichtigt werden.
ich verstehe auch nicht, warum es überhaupt auslöst. Da du nur die Soll-Temperatur herunterregelst.
Hast du dabei Fenster oder Türen in dem Raum geöffnet?
Ansonsten mal ein Ticket eröffnen und das Systemprotokoll hochladen. Eventuell handelt es sich um einen Bug.
Ich habe den Dienst direkt ausgestellt. Da ich sowieso an allen Fenster Kontakte habe.
Da hänge ich mich mal drauf, da mir letztens mein Wohnzimmerthermostat dauernd damit auf die Nerven ging.
Tanzkugel
Habe mich direkt an Bosch gewendet und ein Ticket aufmachen lassen da ich glaube, dass hier eine Fehlfunktion vorliegt
Hallo @Tanzkugel, unser Service ist informiert und wird sich schnellstmöglich bei dir zurückmelden. Viele Grüße, Philip
habe hierzu ein Ticket aufgemacht. Leider keine Rückmeldung.
Fehlker tritt übrigens bei HT1 und HT2 auf.
m00se
Lustigerweise kommt die Meldung bei mir direkt nach bzw. beim Kalibrieren vom HT1.
Temperatur blieb natürlich gleich Raum (kein Fenster während Kalibrierung offen o. ä.. Gleiches Verhalten bei mehreren Geräten im Haus.
--------------- Aktuelles Setup---------------
Bosch Smart Home:
11xRolladensteuerung, 9xLichtsteuerung, 13xHK-Thermostat, 10xRaumthermostat, 10xFensterkontakt, 1xIndoor-Kamera, 5xZwischenstecker
Alles o. a. noch Gen1.
Philips Hue:
16xGU10, 8xE14, 4xE27, 2xOutdoor
Tanzkugel
  • Bei mir kommt diese Meldung nur inberbindung mit HT2
