am 21. Januar 2023 13:49
ich wollte mal kurz nachfragen ob das normal ist? Meine Power Led, vom Controller2, blinkt grün/blau statt nur grün und das schon immer. Überall lese ich das sie nur Grün oder Weiß leuchten soll aber grün/blau …Kann das eventuell auch der Grund sein warum ich diesen Controller nicht zum laufen bekomme?
Grüße …
am 15. Februar 2023 20:45
Hallo Alblorchi, du wirst es nicht glauben, vermutlich genauso wenig wie ich, aber gestern habe ich einen neuen Controller von Bosch erhalten. Und was soll ich sagen: ausgepackt, angeschlossen, ca. 10 min gezittert und … tadaa … es funzt! Geht doch …
Also, nicht verzagen. Irgendwann wird alles gut. 😉
am 12. Januar 2025 14:09
Hi habe auch das Problem das die Power LED blinkt blau grün Verbindung zum Internet über LAN an FRITZ!Box 7590 ist vorhanden. Könnte eventuell jemand erklären wie das mit der IPv4 Einstellung am Router funktioniert? Oder gibt es eine andere Lösung ?
am 04. Februar 2025 19:56
habe heute die Bosch smart home controller 2 erhalten, angeschlossen und habe auch das Problem das die Power LED blinkt blau grün. Die Verbindung zum Internet über LAN an FRITZ!Box 7530 ist vorhanden und die Lampe läuchtet grün..
Gibt es hierzu eine Lösung?
MAC 64:DA:A0:42:2E:D9
Kann ja nicht angehen das man ein neues Teil kauft und dieses nicht funktioniert, ohne sich an den Support zu werden. Bitte um Hilfe das Problem zu lösen.
Vielen Dank im Voraus.
am 05. Februar 2025 08:14
05. Februar 2025 18:58 - bearbeitet 05. Februar 2025 19:14
Ja funktioniert @SmartHomeGuru vielen Dank.
Jedoch habe ich nun das Probleme bei der Verbindung mit Apple HomeKit.
Es erscheint immer: es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen sie es erneut.
Wie kann ich das beheben?
am 06. Februar 2025 11:06
Hi @Jura89 , hast du mal versucht den Controller neuzustarten?
