Problem mit Zwischenstecker 1. und 2. Genaration beide schalten immer um 24 Uhr aus
Guido-Christian
seit dem letzten Update schalten meine Zwischenstecker (1. Gen) Punkt 0:00 Uhr von alleine aus.
Habe bei einem eine Automation hinterlegt bei Sonnenuntergang ein und bei Sonnenaufgang aus.
Dies hat bis vor kurzem auch funktioniert.
Ein austausch gegen einen anderen Zwischenstecker (1.Gen) war erfolglos.
Selbst bei meinem Zwischenstecker (2. Gen) ist das auch so.
Wass kann ich hier tun?
Du betreibst den/die Zwischenstecker (Kompakt) trotz Automation im Zeitschaltuhr-Modus 🕒, oder?
Es gab eine Änderung am Verhalten des Zeitschaltuhr-Betriebs 🕒 aller Zwischenstecker. Hier die komplette Erklärung dazu.
Wenn du den Stecker also im 🕒 Modus betreibst und für den gesamten Tag nur eine Aus Phase definierst (weil du ja eigentlich mit Automationen arbeitest), wird der Zwischenstecker (Kompakt) Mitternacht abgeschaltet, weil zu dieser Zeit in den aktiven Zeitplan gewechselt wird. Es gilt: Neuer Tag = neue Aus-Phase.
Abhilfe:
  • Entweder den ganzen Tag eine Ein-Phase definieren und per Automation zwischen Sonnenaufgang und -untergang ausschalten.
  • Oder (und besser): den Zwischenstecker (Kompakt) im manuellen Modus ✋ betreiben. Und die Automation lassen wie sie ist. Dann kommt kein Zeitplan dazwischen.
4 ANTWORTEN 4
Hast du den Zwischenstecker auf automatik gestellt? Dann wird er um 0 Uhr ausgeschaltet wenn keine Anphase eingestellt ist.
Wenn man den Zwischenstecker nur manuell bedient muss er am besten auch auf dem Handbetrieb gestellt sein.
Abhilfe:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe jetzt auf manuellen Modus umgestellt.
Werde heute Abend/Nacht prüfen ob es jetzt wieder funktioniert.
Melde mich wieder Morgen mit dem Ergebniss
der Fehler ist behoben, habe den Zwischenstecker auf manuellen Modus umgestelltes.
Es lauft alles wieder wie gewohnt.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe
