am 30. Dezember 2023 16:13
seit dem letzten Update schalten meine Zwischenstecker (1. Gen) Punkt 0:00 Uhr von alleine aus.
Habe bei einem eine Automation hinterlegt bei Sonnenuntergang ein und bei Sonnenaufgang aus.
Dies hat bis vor kurzem auch funktioniert.
Ein austausch gegen einen anderen Zwischenstecker (1.Gen) war erfolglos.
Selbst bei meinem Zwischenstecker (2. Gen) ist das auch so.
Wass kann ich hier tun?
30. Dezember 2023 17:29 - bearbeitet 30. Dezember 2023 17:41
Du betreibst den/die Zwischenstecker (Kompakt) trotz Automation im Zeitschaltuhr-Modus 🕒, oder?
Es gab eine Änderung am Verhalten des Zeitschaltuhr-Betriebs 🕒 aller Zwischenstecker. Hier die komplette Erklärung dazu.
Wenn du den Stecker also im 🕒 Modus betreibst und für den gesamten Tag nur eine Aus Phase definierst (weil du ja eigentlich mit Automationen arbeitest), wird der Zwischenstecker (Kompakt) Mitternacht abgeschaltet, weil zu dieser Zeit in den aktiven Zeitplan gewechselt wird. Es gilt: Neuer Tag = neue Aus-Phase.
Abhilfe:
am 30. Dezember 2023 17:23
Hast du den Zwischenstecker auf automatik gestellt? Dann wird er um 0 Uhr ausgeschaltet wenn keine Anphase eingestellt ist.
Wenn man den Zwischenstecker nur manuell bedient muss er am besten auch auf dem Handbetrieb gestellt sein.
Abhilfe:
am 30. Dezember 2023 17:52
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe jetzt auf manuellen Modus umgestellt.
Werde heute Abend/Nacht prüfen ob es jetzt wieder funktioniert.
Melde mich wieder Morgen mit dem Ergebniss
am 01. Januar 2024 17:15
der Fehler ist behoben, habe den Zwischenstecker auf manuellen Modus umgestelltes.
Es lauft alles wieder wie gewohnt.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe
