13. September 2022 08:25 - bearbeitet 13. September 2022 08:28
System Android 13
Handy Pixel 4a
bisher funktionierte es bei mir so, dass wenn ich ein Fenster geöffnet hatte oder wenn die haustür ab 22 Uhr geöffnet wurde, bekam ich eine einzelne Pushmeldung von dem Türfensterkontakt der geöffnet wurde. Gleichzeitig ertönte über Alexa die Nachricht Haustür wurde geöffnet oder Haustür wurde abgeschlossen.
Ebenso bekam ich eine Nachricht wenn ich ein Fenster länger wie 10 Minuten zum Lüften offen gelassen habe.
Nun bekomme ich nur noch Sammelmeldungen, keine Einzelmeldungen und somit auch keine Alexa sprachnachrichten mehr.
Dass das öffnen bzw schließen erkennt wird, sehe ich in der Bosch smart Home App unter den Favoriten wo das entsprechende Bildchen angezeigt wird,sowie in den einzelnen Nachrichten von HC plus.
Kann mir jemand weiterhelfen, so dass ich wieder einzelne Pushmeldung und vor allem wieder die Alexa Sprachnachrichten bekomme.
Wenn ich zum Testen in der Alexa App die Routinen von Hand abspielen lassen (klicken auf den blauen Kreis mit dem weißen Dreieck darin) klappt es.
18. September 2022 16:31 - bearbeitet 18. September 2022 16:32
der Amazon Support hat mir geholfen und das Problem gelöst.
Ich musste in der Alexa-App nur den Skill Bosch-Smart-Home deaktivieren und wieder aktivieren.
Vielen DANK
am 13. September 2022 08:29
Hallo @Frank .
Mit HC Plus hab ich nicht viel gemacht.
Meine Idee die ich hätte ist, wenn du ein Android Handy hast, dass eventuell in den Einstellungen die Sammeloption angegangen ist. Mein Samsung hat die Möglichkeit zu sagen, dass Benachrichtigungen gesammelt werden und dann ausgegeben werden.
am 13. September 2022 14:53
Danke für deine Hilfe.
Komischerweise werden nur die Meldung über die Türkontakte gebündelt.
Hast du vielleicht noch eine Tipp?
am 13. September 2022 21:09
Leider hab ich grade keine weiteren Ideen. 😞 mit HC + arbeite ich selten.
am 13. September 2022 22:59
@M_Rapske @Dennoch vielen Dank
am 17. September 2022 17:37
Hallo zusammen, hallo @M_Rapske,
habe eben noch was rausgefunden:
Nachtrag:
Beim Öffnen eines Fensters (Tür-Fenster-Kontakt), bekomme ich eine Push-Meldung auf mein Handy. Zwar nicht mehr einzelnen, sondern als Nachricht unter den anderen offenen Türen bzw. Fenstern. Auch ist das ICON ROT (Offene weiße Tür auf rotem Kreis)
Auch wird in der Bosch-Smart-Home-App die Tür als offen angezeigt.
ABER...
Wenn ich unter in der Alexa-App unter Routinen zum Beispiel die Routine "Schlafzimmertür" anklicke und dann links oben auf die drei Punkte klicke und dort wiederum "Aktivitäten anzeige" erscheinen dort kein neuer Eintrag, nur die alten ab dem bis zu dem 8 September. Bei neuen Routinen steht einfach nur "Keine Routinen-Aktivität" Diese Routinen wurden in letzter Zeit nicht ausgelöst.
Fazit:
Die Alexa-App bekommt einfach nicht mehr mit, dass eine Tür geöffnet wird.
Habe ich da vielleicht was deaktiviert? Wenn ja wo?
Danke
am 17. September 2022 18:10
Es ist wirklich sehr Merkwürdig:
Hier sieht man die Routine in der Alexa-App
Hier öffne ich die Tür.
In der Alexa-App wie in der Bosch-Smart-Home-App wird dies erkannt.
Wenn ich unter in der Alexa-App unter Routinen die Routine "Wohnzimmertür EG" anklicke und dann links oben auf die drei Punkte klicke und dort wiederum "Aktivitäten anzeige" erscheinen dort
"Keine Routine-Aktivitäten"
Ich habe das Gerät aus der Alexa-App entfernt, und neu erkennen lassen. Danach die Routine neu erstellt. Leider ohne erflog.
17. September 2022 20:51 - bearbeitet 17. September 2022 20:53
Ich habe auch die HC plus App probiert und war anfangs begeistert, daß man sehen konnte wann die letzte Aktivität war. Z. B. Türkontakt: Letzte Aktivität. Bewegungsmelder... Dann habe ich festgestellt daß das nur manchmal funktioniert. Schade. Seitdem nutze ich diese App nicht mehr. Ich glaube es liegt an der HC plus App
am 18. September 2022 12:21
Das Signal kommt bei Alexa an, jedoch wird die Routine nicht durchgeführt.
Bei meiner Frau ist HC+ auch nicht installiert.
Ich schätze den Fehler irgendwie bei Alexa verortet. Verstehen tue ich allerdings nicht wirklich.
Hätte gern die Funktion wieder.
Vielen DANK
