"Raumlicht" schaltet keine Lichtsteuerungen II mit Zeitvorgabe für "Automatisch Ausschalten"
TZ
Bug oder Feature? Seit dem letzten großen Update (April?) verhält sich die Lichtsteuerung II in der App wie folgt:
(1) Ist keine Zeitvorgabe in den Einstellungen unter "Automatisch Ausschalten" in einem der beiden Schaltkreise eingestellt, so schaltet die Funktion "Raumlicht" beide Kreise sowohl ein als auch aus.
(2) Ist in einem der beiden Kreise eine Zeitvorgabe hinterlegt, so schaltet "Raumlicht" diesen Kreis nicht ein, sondern nur den ohne Zeitvorgabe. Allerdings schaltet "Raumlicht" beide Kreise aus.
(3) Ist in beiden Kreisen eine Zeitvorgabe hinterlegt, so schaltet "Raumlicht" keinen der Kreise ein, jedoch beide aus.
Das Verhalten ist insofern kritisch, als dass es eine Nutzung der Lichtsteuerung II für den Dienst "Bewegungslicht" blockiert: Ist eine Zeitvorgabe in einem Kreis eingeschaltet und die Funktion "Raumlicht" dadurch deaktiviert, so wird dieser Kreis trotz aktiviertem Dienst "Bewegungslicht" nicht eingeschaltet. Der Dienst "Bewegungslicht" funktioniert also nicht.
Das Verhalten tritt gleichermaßen beim alten Controller und dem Controller II auf. Es tritt nur bei der Lichtsteuerung II auf, nicht bei der alten Lichtsteuerung.
Hallo @TZ,
das Problem sollte mit dem nächsten Update (voraussichtlich nächste Woche) behoben sein.
Gib dann gerne nochmal Rückmeldung!
6 ANTWORTEN 6
Hab's gerade auch ausprobiert und kann das Verhalten (mit SHC I) bestätigen.
Ich würde von Bug ausgehen, aus folgenden Gründen:
  • Neben der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung  habe ich noch zwei ältere Lichtsteuerung  . Stelle ich dort eine Zeit zum automatischen Abschalten ein, beeinflusst das das Raumlicht nicht.
  • Bei eingestellter Ausschaltzeit bei der LS II wird beim einschalten des Raumlichts ein Fehler angezeigt. Screenshot_20230827-120742.png
Eindeutig ein Bug. Ist auch nicht der erste im Zusammenhang mit dem automatischen Ausschalten der LS II, siehe hier.
@SebastianHarder, kannst Du dir das mal anschauen?
Bin momentan im Urlaub. Die Kollegen schauen es sich aber sicher an.
Steffen_M
Kann ich soweit bestätigen. Dienst Bewegungslicht geht nicht mehr. Hatte noch 2,3 Lampen so laufen. Aber der Dienst ist seit Anfang an eher ein übler Scherz als gefahrlos nutzbar. Wenn man sich auf der oft dunkel bleibenden Treppe nicht die Knochen brechen möchte, dann sollte man eh lieber eine Automation erstellen.
Hallo @TZ,
In der Tat tritt das beschriebene Phänomen seit dem Update nicht mehr auf.
Danke
Produktnamen eingeben
