am 19. Juli 2025 19:36
seit Donnerstag lösen unsere Rauchwarner bzw twinguards einfach aus. Teilweise nachts, oder heute Abend. Kein Rauch gar nichts in der Umgebung.
Ich hatte 1,5 Jahre Ruhe. Jetzt geht das los.
hat jemand das selbe Problem?
Sind froh das wir immer zuhause waren.
Grüße Gianluca
am 19. Juli 2025 19:51
@Gianluca Sind es Rauchwarnmelder und Twinguards die auslösen? Als nicht nur Alarm ausgeben. Oder ist es immer das gleiche Gerät? Das auslösende Gerät kannst du in der Alarmmeldung erkennen.
19. Juli 2025 19:53 - bearbeitet 19. Juli 2025 19:54
Es sind verschiedene.
Donnerstag um 3:23 war es ein Rauchmelder 2 im flur
heute nachmittag/Abend war es ein twinguard.
mich habe jetzt aus beiden die Batterie rausgenommen. Sowas ist noch nie passiert hier
19. Juli 2025 19:58 - bearbeitet 19. Juli 2025 19:58
@Gianluca Von Fehlalarm beim Twinguard habe ich hier eigentlich noch nichts gelesen. Wenn es unterschiedliche Geräte sind, die Alarm auslösen, liegt schon der Verdacht nahe, dass Umgebungseinflüsse eine Rolle gespielt haben könnten.
19. Juli 2025 20:09 - bearbeitet 19. Juli 2025 20:09
Finde ich echt seltsam. Werde mal mein Systemprotokoll senden. Ist das erste Mal seit 1,5 Jahren. Und dann direkt so kurz hintereinander.
Der Flurmelder und der andere Twinguard(Schlafzimmer also sensible) sind Tür an Tür.
der andere twinguard der jetzt losging hängt im Wohnzimmer.
Vielleicht kann der Service etwas erkennen.
Ich danke dir!
am 31. August 2025 16:14
Tach zusammen.
Mein Twinguard, hat nun auch zwei mal kurz hintereinander einen Alarm ausgelöst ohne offensichtlichen Grund. Ich frage mich ob Fruchtfliegen oder Mücken diesen auslösen können…
Dazu kommt noch das sich die Bosch App nicht wie vor Monaten öffnet und einen Alarm aufzeigt (Nur die Home App, meldet sich) und so kann der Fehlalarm natürlich auch nicht zeitnah dementiert werden. So also rennt man durch 4 Etagen und hängt alle Warnmelder ab bzw. entnimmt die Batterien und rennt dann wieder los um sie aufzuhängen.
Smart ist das nicht!
by the way… Passiert das nachts, muss alles wieder in den gewünschten Zustand zurück gebracht werden, Rollos zu, Lampen aus usw., -sehr umständlich.
Dazu kommt das Fehlalarme abstumpfen, einer meiner Mieter, steckt seinen Kopf noch nicht mal mehr aus der Tür, würde ich den nicht gelegentlich sehen, müsste ich wohl einen Bestatter rufen🤪.
Mein Fazit, die Alarm Reihenfolge von warnen bis alarmieren ist nicht gut gelöst. Glaubt ein Melder was zu erkennen und fangt an zu blinken, vor dem Akustischem „Vollalarm“, sollte er zügig an Smarte Geräte melden um vor Alarm reagieren zu können und binnen z.B. 15- 30 sek. ohne Aktion, kann der gerne Remmidemmi machen.
31. August 2025 19:55 - bearbeitet 31. August 2025 19:56
@Edschakind zu Fehlalarmen beim Twinguard gibt es hier nur sehr wenig.
Hast du den Voralarm beim Twinguard aktiviert?
Aus deiner Beschreibung zu Bosch App und Home App werde ich nicht schlau. Kannst du bitte genau beschreiben, welche Apps du meinst und welchen Softwarestand.
