am 22. Oktober 2026 06:50
Hallo zusammen
habe ein Problem mit dem im Betreff genannten Raumthermostat.
Folgender Systemaufbau: Habe 6 der genannten Raumthermostate im Haus installiert. Alle für die Fubo Heizung. Dazu kommt dann noch ein Relais was als Ansteuerung für Heizung konfiguriert ist. Dieses nimmt dann die Umwälzpumpe der Heizung in betrieb bei Anforderung der Raumthermostate.
Problem: Das Raumthermostat in unserer Küche schaltet ständig ( 5-10 min Takt ) immer für max 1-2 min ein und danach wieder aus. Auch wenn die soll Temperatur erreicht ist bzw überschritten ist. Aber es wird dabei nicht das Relais für Ansteuerung der Heizung mit in Betrieb genommen ( Sprich kein Heizbedarf ). Damit wälzt die Pumpe für die Fubo wars dass Wasser um aber es kommt ja kein Warmes Wasser nach oben da das Relais der Heizung aus bleibt. Erst wenn ich die Temperatur merklich zum aktuell eingestellten Wert erhöhe wird auch das Relais der Heizung mit angesteuert. Das Phänomen macht auch nur das eine Thermostat. Bei den Anderen 5 stk ist es nicht.
am 22. Oktober 2026 08:13
Was das Thermostat schon mal ohne dieses Phänomen in Betrieb? Vielleicht hilft ein Neustart des Geräts bzw. einmal Sicherung raus und wieder rein.
am 22. Oktober 2026 08:29
habe ich auch schon alles probiert ( Zurück gesetzt, Neustart, verschiedenste einstellungen ausprobiert ). Kommt immer wieder.
am 22. Oktober 2026 11:11
Aber lief es bereits ohne Probleme? Wurde irgendwas geändert? Hast du von Anfang an das Relais mitlaufen?
Schon ein Support Ticket aufgemacht?
am 22. Oktober 2026 11:25
das kann ich noch nicht einmal mit Gewissheit sagen da ich erst im Sommer das Heizungsrelais eingebaut habe. Die Ansteuerung der Heizung ist zusätzlich mit einer LED verbunden ob optisch zu sehen ob die Pumpe an ist oder nicht. Dadurch ist es mir erst aufgefallen das eben die Pumpe für den Fubo läuft und der entsprechende Heizkreis geöffnet ist aber eben das Heizrelais garnicht angesprochen ist und ein kein heizbedraf in der App angezeigt wird. Nein habe kein Ticket eröffnet.
am 22. Oktober 2026 11:31
Dann am besten ein Ticket aufmachen warum es so oft taktet.
Und in der Einstellung der Zentralheizungssteuerung hast du das Raumthermostat auch hinzugefügt?
am 22. Oktober 2026 11:40
okay, ja ist es. Das Thermostat schaltet ja auch durch wenn die Temperatur merklich sich zur eingestellten ändert. Eingestellt ist das Thermostat immer auf 21,5 grad. wenn ich jetzt auf bsp. 25 grad erhöhte dann schaltet er auch das Relais für die Heizungsansterung mit an.
am 22. Oktober 2026 12:01
Die Zentralheizungssteuerung schaltet sich an, wenn die Solltemperatur um 0,2°C unterschritten ist und schaltet sich wieder ab, wenn es 0,3°C überschritten ist.
Liegt deine Temperatur innerhalb oder außerhalb der Toleranz?
Ich denke aber schon, dass das mit dem häufigen Takten zu tun hat. Am besten soll da der Support drüber schauen.
