am 06. November 2024 17:05
am 11. November 2024 11:30
Phänomen 1: (Automatisches setzen der Soll-Temperatur auf 17 Grad)
Die Ursache habe ich noch nicht entdeckt. Interessanterweise findet das ganze meistens morgens und abends um 08:00/20:00 statt. Ich umgehe das Problem nun mit einer Automatisation, welche mir wieder den vorherigen Wert setzt, wenn "jemand" auf 17 Grad stellt...
Phänomen 2:
Herumdümpeln des Temperatursensor hat sich als Anwenderfehler herausgestellt.
Eine nahe gelgende Tür war wohl jetweils nicht komplett verschlossen. Der Luftzug ging direkt zum Sensor über. Diese Problem umgehe ich nun, indem ich den Temperaturwert nicht mehr zur Daikin sende, sobald die Temperatur zu stark von einem anderen Sensor abweicht...
am 28. Februar 2025 15:36
Phänomen 1 kann ich bestätigen. Ich habe auch regelmäßig den Rücksprung auf 17 Grad bei Nachtabsenkung. Woher diese 17 Grad kommen, ist mir ein Rätsel. Bei mir läuft es ebenfalls ohne die Bosch-Zentrale.
* Homeassistant
* zigbee2mqtt
* Better Thermostat und Better Thermostat Night Mode Blueprint
am 28. Februar 2025 17:09
Danke für die Meldung. Irgendwie bin ich ja froh, dass ich nicht der einzige bin 😊
Zwischen 07:56 und 08:00 und 15:56 und 16:00 schaltet bei mir das Gerät auch häufig auf 21.0 Grad.
Ich setze dann jeweils per Automation wieder den ursprünglichen Wert. Bei Interesse kann ich meine Automation teilen. Da ich unterwegs bin aber erst nächste Woche.
Abgesehen davon, läuft der Thermostat bei mir sehr zuverlässig.
am 30. Oktober 2025 18:55
Ich bekomme hier keine Automation zum laufen, ich habe
alias: Heat on
description: ""
triggers:
- trigger: time
at: "16:30:00"
conditions: []
actions:
- action: climate.set_temperature
target:
entity_id:
- climate.livingroom_thermostat
data:
temperature: 22
mode: singleKönnt ihr mir vielleicht helfen? Bin auch über z2m und ohne Zentrale verbunden. Seid Ihr auf manual oder schedule?
am 30. Oktober 2025 21:04
Die Temperatur setze ich direkt via mqtt. Anders hat es bei mir damals auch nicht geklappt.
manual und schedule kannst du nutzen. Muss man aber nicht. Bei mir entscheidet im Normalfall Home-Assistant, welche Zieltemperatur verwendet wird. (Abhängig von der Uhrzeit und ob jemand zuhause ist.)
Das ist bei mir im schedule mode.
Mir den manual mode kann ich die Temperatur dann für 2h übersteuern....
action: mqtt.publish
data:
topic: zigbee2mqtt/RTS_Wohnzimmer/set
qos: 1
retain: false
payload: |
{"occupied_heating_setpoint": {{ eff_sp }} }
am 02. November 2025 16:11
In der neusten Zigbee2Mqtt Version (2.6.3) wurde das ganze stark überarbeitet und funktioniert nun viel besser.
Der Modus kann zwischen heat und cool gewählt werden.
Das setzen der Temperatur klappt nun auch wie gewünscht.
target:
entity_id: climate.rts_wohnzimmer
data:
temperature: {{ eff_sp }}
Siehe:
https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/10309
