Raumthermostat II: Batterien alle 4 Wochen leer
FRX
Ich würde sagen, seit einem Update vor wenigen Monaten sind unsere 7 Raumthermostate II alle ca. 4 Wochen leer und nach ca. 1 Woche Warnung dann auch komplett aus. Jeweils 4 Batterien, also 28 Batterien pro Monat, darf kein Dauerzustand sein.
Davor war es wie auch an anderer Stelle beschrieben, dass die lange hielten und wir nach aufleuchten der Meldung noch massig Zeit hatten, die Batterien zu tauschen.
Ist das auch bei anderen so? Gibt es Möglichkeiten, die Software gezielt auf einen neueren oder älteren Stand zu ziehen? "Firmware ist aktuell" wird angezeigt, welche, sehe ich nicht.
1 SH-Controller I, 2 Bewegungsmelder, 17 Heizkörper-Thermostate II, 2 Lichtsteuerungen, 4 Rauchwarnmelder, 7 Raumthermostate II, 2 Smarte Lampen, 28 Tür-/Fensterkontakte I + II, 8 Universalschalter, 3 Wassermelder, 20 Zwischenstecker - mit anderen Worten: ein kleines Vermögen verbaut!
158 ANTWORTEN 158
Robat
ich habe das Problem mit der kurzen Batterie Laufzeit auch seit kurzen bei Mienen Raumthermostaten. Erst dachten wir es liegt an den Billigbatterien von Amazon die wir nutzen aber auch nach dem Wechsel zurück auf Varta das gleiche Problem. Und das Gbaze trotz eingestellter Heizpause in besagten Räumen.
Kermit
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit allen drei Raumthermostaten II seit vier Wochen. Ich wechsle gerade schon wieder die Batterien, das letzte mal vor vier Wochen. An den Batterien liegt es definitiv nicht. Das Phänomen ist neu, Zwei Jahre lang hatte ich keine Probleme. Gruß Jörg
Steffen_M
gleiches Problem bei mir, hatte jedoch in einem anderen Thread darauf geantwortet
Batterieverbrauch Raumthermostat II - Bosch Smart Home Community - 91966
ab78ni
Haben die User, die diese Probleme haben, vielleicht auch Tür-/Fenstersensoren von Bosch im Einsatz? Denn ich habe das gleiche Problem mit den Raumthermostat II, allerdings auch erst seit Kurzem...in diesem Bereich habe ich für unser komplettes Haus Tür-/Fenstersensoren II Plus gekauft und installiert...
Eine Supportanfrage habe ich gerade beim Bosch Customer Service gestartet.
FRX
Alle 7 Raumthermostat II sind mit mind. 1 Tür-/Fenstersensor verbunden, teilweise auch mit 2. Im Wintergarten wegen der Regenempfindlichkeit bei schräggestelltem Fenster die Sensoren II.
Vier, bzw. fünf der sieben sind problematisch, die anderen nicht. Abhängigkeit zu den Fenstersensoren finde ich bei mir nicht. Im ersten Moment dachte ich, dass meine Probleme nur in Zimmern mit 2 Sensoren bestehen. Ich habe aber auch einen Raum mit 2 Sensoren, bei denen es keine Probleme gibt.
Meine II Plus habe ich im Freien, bzw. im Keller, also ohne Heizung im Raum, montiert.
Übrigends bin ich noch mit Controllergeneration I unterwegs, da die Tür-/Fenster Sensoren I lange nicht mit dem Controller II liefen.
ab78ni
So, wie ist denn der Stand der Dinge? Ich habe aktuelle schon wieder drei Raumthermostate, die neue Batterien haben wollen...
Bei zweien sind neue Batterien seit 14 Tagen drin, beim dritten sogar erst 10 Tage...
Es wird so langsam aber sicher lästig... 🙈
Vielleicht war es doch die falsche Entscheidung, auf Bosch zu setzen?!? 🤷
ab78ni
Wow, heute sind dann nochmal zwei dazu gekommen...
Bei Einem der Beiden wurden die Batterien erst am 08.10.2025 ausgetauscht...
Wie lange müssen wir denn noch auf ein Update warten, was die Problematik endlich beendet?????????
Oder sollen wir jetzt die Unmengen an Batterien Bosch in Rechnung stellen?????????
FRX
Hallo ab78ni,
bitte schau mal nach dem Eintrag von Philip. Ich bin nun seit vielen Wochen in direktem Kontakt mit Bosch per Nachricht und Mail. Ich glaube, die haben den Zusammenhang noch nicht gefunden. Vermutlich zu viele Einflussfaktoren. Bei mir sollen jetzt aber welche ausgetauscht werden. Über die Abwicklung weiß ich noch nicht viel, das Online-Formular passt leider nicht zu mir als Kunde... Aber Bosch kümmert sich!
ab78ni
Ich habe schon Tickets offen...aber noch überhaupt keine Rückmeldung...
Und hier tut sich auch schon seit einiger Zeit leider nichts mehr...
Hallo @ab78ni, danke für deine Geduld. Nach Rücksprache mit unserem Support können wir erkennen, dass du diese Woche Rückmeldung erhalten hast. Der Austausch der betroffenen Raumthermostate wird derzeit noch geprüft und dann in Kürze bestätigt.
Gruß, Philip
LXF
Ich wollte gerade einen neuen Eintrag verfassen, hab aber vorher gecheckt.
Leute, ich hab vor 3 Wochen erst alle Batterien getauscht - an allen meinen 3 Thermostaten, jetzt blinken sie wieder.
Die Sache ging nach einem Update vor ca. 2 Monaten los.
Bringt das bitte so schnell wie möglich in Ordnung.
Ich finde es übrigens doof, daß die keine Buchse für ein Netzteil haben.
DIe stehen doch eh immer an einem Ort.
Steffen_M
Das Theater ging mit dem letzten Firmware-Update der RT II los. Früher hielten die Batterien zwischen 12 - 15 Monate. Jetzt schleppt man anstatt Gemüse Batterien nach Hause um die Raumthermostate zu füttern.
Hallo @Steffen_M,
gerne kannst du an unseren Service ein Systemprotokoll übermitteln, um deinen Fall zu prüfen.
Hallo @LXF, das müssen wir uns genauer anschauen. Bitte nimm Kontakt mit dem Support auf, notiere die MAC-Adresse des Controllers sowie die Zigebee Codes der betroffenen Raumthermostate II. Abschließend Systemprotokoll hochladen.
Bosch Smart Home Kontaktformular | Bosch Smart Home Contact Form
Danke und Gruß, Philip
Kermit
Hallo Gemeinde und Support, nur mal so zur Info, ich habe im August auf Grund des Batterie Problems, alle meine drei RTII vom Support ausgetauscht bekommen. Leider hat das nichts bewirkt. Alle drei ersetzen RTII wollen neue Batterien zwischen 3-4 Wochen. Das Problem besteht nun seit April nach einem System-Update. Gibt es denn seitens Bosch immernoch keine Erklärung und gar keine Aussicht auf Abstellmaßnahme ?
SJ1
Hallo Community,
ich habe das selbe Problem. Habe das Bosch Smart Home Thermostat II nun seit 4 Monaten und bereits das 4te set AAA Batterien im Gerät. Ich habe es bereits mehrfach zurückgesetzt und benutze das Gerät als Thermometer für eine "Zustand" unter Szenarien, welcher bei einem Temperaturschwellwert aus- bzw. einschaltet. Den "Zustand" benutze ich dann für Automationen.
Das Thermostat selbst hat "keine Geräte" unter "gesteuerte Geräte". Signalstärke ist max und verbunden mit einer Rolladensteuerung II. Frimware ist uptodate.
Ich hatte bereits Supportkontakt, incl. Protokollübermittlung etc.
Bisher kein Vorankommen...
Hallo @SJ1,
danke für dein Feedback. Kannst du mir bitte deine Ticket-ID per persönlicher Nachricht durchgeben?
Hi @SJ1 , unser Service meldet sich im Laufe des Tages bei dir.
@SmartHomeGuru und wann meldet sich der Service mal bei denen die schon vor Wochen das Ticket gelöst haben? Keine Infos, kein gar nichts, nur das wöchentliche Batteriewechseln... Es nervt und geht aufs Geld.
@Ulrike , @SmartHomeGuru
Könnt Ihr, oder Euer Chef, uns bitte sagen wie der Stand der Dinge ist ? Ich lese seit Monaten immer nur dass Tickets ausgelöst werden sollen. Wie gesagt, ich hatte bereits alle drei RTII getauscht bekommen, das Problem besteht aber immer noch. Seit April 2025, da gab's ein Systemupdate . Vorher hatte ich zwei Jahre keine Probleme mit dem RTII. Gruß
