Raumthermostat II verliert Verbindung nach Stromausfall und baut nicht erneut auf
MikeEs
ich weis, es gibt änliche Beiträge, aber nichts was diesen Fall beschreibt:
Wir hatten in letzter Zeit häufiger Stromausfall bei uns (gegeben durch Netzprobleme des Netzbetreibers).
Meine Feststellung war hier, dass sich die Raumthermostate II nach Wiederkehr der Spannung nicht erneut mit dem Controller und somit nicht mit den Heizkörperthermostaten verbinden. Auch nach einigen Stunden bzw. auch mehreren Tagen nicht! Ergebnis: Räume alle kalt.
Teilweise lies sich die Verbindung einfach wieder herstellen indem man den Drehregler kurz drückte oder die Temperatur erhöhte. Bei Einigen mussten jedoch auch die Batterien für kurze Zeit entfernt werden, bevor sich diese dann wieder in das "Netz" eingebunden haben. An einer Konfiguration / einem Raum mussten zusätzlich die Batterien am Heizkörperthermostat entfernt werden.
Ist dieses Problem bekannt? Gibt es einen "Workarround" hierfür?
Herzlichen Dank
@MikeEs steht Dein BSH Controller mit ausreichend Abstand zum Router. Um Kommunikationsstörungen zu vermeiden, wird ca. 1m empfohlen.
Dein Problem hört sich schon nach Kommunikation- oder Reichweitenthema an.an.
