Raumthermostat nach Anpassen der Temperatur nicht mehr verfügbar
FM-81
kennt jemand das Problem, dass nach dem Anpassen der Temperatureinstellung der Raumthermostat I Fußbodenheizung 230V nicht mehr auffindbar ist? Ein Reset bringt leider nichts.
Auch ein Neustart des Controllers bringt nichts.
Das Thermostat zeigt am Display alles an, aber verbunden ist es nicht.
Hat jemand eine Idee für mich?
Vielen Dank
Fabian
9 ANTWORTEN 9
@FM-81 Wenn Du den Thermostat zurücksetzt, musst Du ihn auch in der App löschen, sonst kannst Du ihn da nicht wieder anlernen.
Hallo Geomo,
ich vergaß zu erwähnen, dass ich auch das gemacht hatte.
@FM-81 Dann könnte es auch ein Reichweitenproblem sein. Sind den andere Gen I Geräte erreichbar?
Alle anderen sind erreichbar und der „defekte“ ist 1m neben dem Controller und Router 🤷🏻‍♂️
@Geomo @Update: hab einen Thermostat mal umgebaut, nun hat auch der das Problem. Somit tippe ich fast auf ein Software-Update Problem
Ich kann leider selbst nichts testen, da ich "nur" die Batterieversion habe. Dort passiert nichts negatives, wenn ich am Zeitplan was ändere. Das meinst du doch, oder was verstehst du unter "hab einen Thermostat mal umgebaut"?
Hast du schonmal versucht nur das Thermostat neu zu starten, also Sicherung raus / rein?
Reset ist nicht nur wegen der anschließenden Arbeit unschön, sondern auch weil es die Fehlersuche erschwert. Am besten nicht mit weiteren machen (ist eh meist unnötig).
@STdesign Ich weiß nicht, ob die 230V Fußbodenheizungssteuerung anders agiert, aber auf jeden Fall setzte der Thermostat aus, als ich im Zeitplan eine Anpassung von 0,5 Grad vornehmen wollte.
Das mit der Sicherung verstehe ich nicht, weil ich nicht wüsste, dass im Bedienteil eine verbaut ist.
Rausnehmen und nach ein paar Minuten wieder einstecken bringt nichts. Daher hatte ich den Reset mit Löschen in der App etc. vorgenommen, was aber nur bewirkt, dass er den Thermostat gar nicht mehr findet… egal, ob ich ihn manuell anlege oder scannen lasse.
Ich meine die Sicherung vom Stromkreis, welcher dein Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V)  versorgt.
@STdesign die normale Sicherung hatte ich noch nicht rausgemacht, kann ich morgen noch versuchen
Produktnamen eingeben
