Rolladen öffnet/ schließt ohne erkennbaren Grund
AH
ich habe derzeit drei Rolladensteuerungen im Einsatz. Zwei funktionieren tadellos
Der dritte Rolladen funktioniert grundsätzlich auch, aber manchmal öffnet oder schließt er scheinbar willkürlich.
Z.B.: ich habe eine Routine, die nach Sonnenaufgang die Rolläden öffnet. Das funktioniert. Wenn ich den betroffenen Rolladen aber davor manuell öffne (egal ob Schalter oder App), dann fährt er zur programmierten Zeit wieder runter.
Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
Anja
2 ANTWORTEN 2
Keine Ahnung. Schau mal die Automationen genau durch. Falls da kein Problem zu sehen ist, bau eine Bedingung für diesen Rolladen als Lösung ein: Wenn dieser Rolladen geschlossen, dann öffnen.
Hallo @AH , bitte gehe mal sämtliche Automationen durch. Ansonsten bitte Kontakt mit unserem Service aufnehmen: service@bosch-smarthome.com
Gruß, Philip
